Old 17-03-2010, 13:20
arie_gti arie_gti is offline
Default testen benzinepomp ivm smoren motor
Hoe kan ik testen op de drukpomp van een 16v gti de druk houdt en niet bij hoogtoerental de druk wegvalt?
en hoeveel moet de opvoerpomp minimaal geven?
Wil dit graag weten weten om de volgende reden:
100 meter na volgas wegrijden smoort de motor, na gas loslaten gaat deze netjes terug naar een stationair toerental en rijdt zo verder, bij gas geven smoort de motor weer.
Vermogen bij stationair is normaal, auto rijd gewoon verder.
Na afzetten motor en aantal minuten wachten kan je de motor normaal starten, geen probleem. tijdje stationair lopen gaat ook goed, maar wederom na volgas wegrijden smoort de motor weer na 100 meter. aantal keer geprobeerd en de afstand is steeds hetzelfde waarbij het gebeurd.
Wie kan me helpen
gebeurde bij een gti 8v
Old 19-03-2010, 11:57
iemand?
Old 20-03-2010, 09:10
De druk kun je meten door een manometer tussen de leidingen te zetten
Moet rond de 5 bar zijn
Opbrengst met een maatbeker
Moet zijn +-500cm3 in 30sec
