Old 16-03-2010, 18:06
JannekePolo JannekePolo is offline
Default kachel Polo coupe 92..
mede forummers..
het volgende 'probleem' doet zich voor bij mijn polo..
als ik mijn kachel op standje gasbrander heb staan, en richting de vooruit, word hij lekker warm. zet ik hem na een tijdje richting het interieur, blaast hij koude lucht!! en als ik een tijdje heb gereden met de lucht richting het raam, word mijn dashboard echt goed warm! op sommige plekken zelfs heet!
nou hoorde ik dat ik een bypass moest maken, maar van waar naar waar?
alvast bedankt!!
Old 16-03-2010, 18:09
uit die roosters aan de zijkant die open en dicht kunnen,komt alleen koude lucht uit.
maar een kachel heb je nu toch bijna niet nodig met dit weer ??
Old 22-03-2010, 15:04
Broer Konijn's Avatar
Broer Konijn Broer Konijn is offline
Send a message via MSN to Broer Konijn
Ja dat probleem heb ik ook! onder het raam komt warme lucht weg en uit de roosters links en rechts alleen koude. Dus dat is normaal bij een polo 2f?
VW Polo 2F 1.3 '94
Mazda MX5 '90
Mitsubishi Lancer Evolution III '95
Suzuki Swift 1.3i '99
VW Kever 1200 '83
Ford Fiësta 1.3i '94
VW Golf II 1.6 '88
VW Up! 75pk '12
Old 22-03-2010, 15:06
martiepartie's Avatar
ja
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 22-03-2010, 15:13
The_Maxx's Avatar
The_Maxx The_Maxx is offline
de verstelbare roosters bij een 2f geven altijd koude lucht. En ze piepen als de afdichting van de klep verweerd is.
Schijnt wel mogelijk te zijn om een bypass te leggen, zodat je de warmte kunt instellen met de knoppen. Maar ik heb geen idee hoe dit moet. Zou het zelf ook graag hebben.
De roosters erboven (die richting de ruiten staan) worden wel warm. Net zoals die van de voorruit. maar idd het dash wordt warmer dan de auto als je de verstelbare niet dicht zet.
Vergeet dat ene boutje niet!
Old 22-03-2010, 15:21
er is een zeker forum, waar al jaren mensen met een 86C samenkomen
Als je dat soort vragen hebt, werkt zoeken op dit bepaalde forum ( ) vaak heel goed.
Voila;
http://www.steilheck.nl/smf/index.p...3.html#msg53953
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 23-03-2010, 21:40
beste en leukste forum
Old 24-10-2010, 17:48
The Clauw's Avatar
The Clauw The Clauw is offline
Voila;
ik snap de foto's niet helemaal.. zit zelf ook met dit probleem maar waar haalt hij die gigantische bak vandaan waar dat gat afgedekt moet worden en het gat in gemaakt moet worden? Of moet eerst het hele dashboard er uit ?
Old 24-10-2010, 20:04
Jorp's Avatar
Jorp Jorp is offline
Jep! Het hele dashboard moet eruit. Klusje valt wel mee hoor. (als je het aandurft)
Old 26-10-2010, 10:45
The Clauw's Avatar
Ik durf het zeker wel aan!
Van het weekend toevallig de bak onder het stuur er af gehaald om de auto aansteker te repareren ( zekering doorgebrand ) en dat ging zo makkelijk en soepel... mooi 2 pinnen waar het achter in valt en 2 schroefjes aan de voorkant!
Echt goed in elkaar gezet... bij mijn audi coupe uit 85 moet je eerst 3 of 4 schroeven onder het stuur los maken, daarna een schroef in de bak heeeeeelemaal achterin en bovenin de hoek die je bijna niet kan zien en dan zitten er nog spinnen die in gaten vallen ( richting middentunnel ) maar dat zit zo precies dat het elke keer weer een puzzel is...
Maar wel degelijk natuurlijk
Heb je een omschrijving voor mij waar het dashboard vastgeschroefd zit ?
En heb je misschien ook een stukje uitleg voor de bak wat dicht moet en wat open moet en hoe je dat het beste kan doen, want straks trek ik het dash er uit en dan weet ik nog niet precies wat ik moet doen want word niet echt heel veel wijzer uit.
Old 27-10-2010, 17:06
The Clauw's Avatar
jorp of iemand anders een omschrijving ? Tis toch verdomde koud in die polo !!!
brrrrrrrrrrrrrrrrrr
Old 29-11-2010, 11:33
GolfIII White GolfIII White is offline
Ben ook wel benieuwd hoe dit precies moet, de polo van de vriendin blaast ook veel koude lucht
Polo 9n 2003 1.4 16v blauw Daily
Passat 2.0 20V 2004 blauw SOLD
Audi A3 1.9TDI blauw TOTAL LOS
Polo 6n 1.3 1995 SOLD
MKIII 1.9d 1996 SOLD
Polo 6n 1.9 SDI 1998 SOLD
MK III 1.4 1994 SOLD
MKII 1.3 mat-wit 1990(Rat) Sold
Polo 6n 1.6 1996 Sold
Old 29-11-2010, 20:29
ik snap niet dat jullie zoveel koude lucht krijgen,als ik mijn kachel voluitzet dan heb ik zo standje sauna.
hebben jullie geen lucht in het koelsysteem zitten?
en die verstelbare roosters moet je dicht houden of naar de zijruiten richten om condens te laten verdwijnen.
