Old 15-03-2010, 19:34
VWRickGTI's Avatar
Default knakken bij stuuruitslag
Heb hier al een tijdje last van, maar nu begint het wel erg te irriteren.
Als ik weg draai uit bijv. een parkeervak en dus met stuur max omgooi knakt er wat( Lees: trekken aan je stuur) Hij lijkt als of je band op een bepaald punt onder spanning komt en dan vanonder naar buiten schiet. Wat resulteerd in rukje aan je stuur.
Vandaag op een regenschtige 100 km weg, begon de auto met regelmaat. Dus wss op eenzelfde punt in de wielomloop een stuuruitslag te geven (rukje) aan je stuur.
Veerpootlagers zijn heel en goed. Moeren zitten vast bovenop.
Old 15-03-2010, 19:47
EelcoB's Avatar
EelcoB EelcoB is offline
Pas hoorde ik ook zoiets.
Als hij stapvoets rolde en max stuurde stuurde zijn ene wiel scherper dan de andere. Dus je zag het wiel op een bepaald moment een ander hoek maken. Hij versprong iets zegmaar..
Heb jij dit ook? Kan ik het even navragen, wat het was.
Old 15-03-2010, 19:51
VWRickGTI's Avatar
Ja. dat heb ik ook. Precies et zelfde! was alleen lastig te omschrijven.
Net of het wiel draait en dat die steeds meer op spanning komt. En dat deze op een bepaald punt ze spanning kwijt kan, dus naar buiten schiet.
Heb het volgens mij altijd op zelfde punt.
Old 16-03-2010, 21:52
John John is offline
Send a message via MSN to John
Klinkt als een gebroken veer
Dutch.Dub member
Old 16-03-2010, 21:53
knedel16vweber's Avatar
zit een 2000km oud schroefsetje onder
---=WEBER INSIDE=---
Old 16-03-2010, 22:55
smeerpeer's Avatar
Nope, het is onschuldig.
Ik heb het nu ook met de Golf en de Vento had het ook. Ik maakte me ook zorgen en had de garage waar de APK gedaan wordt en die alleen VAG produkten doen (Geen dealer) dit even te checken. Maar de monteur wist op voorhand wat het was; hij zei dat ook de Ibiza's van die leeftijd hetzelfde hebben en is iets wat bij een verre stuuruitslag "terug springt". Ik kan er effe niet meer opkomen wat ie toen zei..
..maar het is niks om je zorgen over te maken...
Old 16-03-2010, 23:04
Herm Schreurs's Avatar
Hmmm...
Als mijn wiel bij een bepaalde stuuruitslag "terug zou springen" dan zou ik me ZEKER wel zorgen maken er er wat aan doen.
Kijk je fusee-kogel maar eens grondig na, waarschijnlijk heb je hier speling op.
Ook je stuurkogel zou ik nakijken, en eventueel je stuurhuis. De plastic geleiders binnenin willen met de jaren ook nog wel eens speling krijgen.
Succes ermee!
Old 16-03-2010, 23:15
tieske_jetta's Avatar
of de koppelstangetjes van de stabilisatorstang was bij mijn jetta het probleem nieuwe koppelstangetjes gemonteerd en het was opgelost. Succes ermee
DUB CLUB
Golf mk2 1986 1.9 tdi
Corrado 2.0 16v
Old 17-03-2010, 07:56
VWRickGTI's Avatar
Dus wat er eigenlijk uitkomt is alles nakijken qua ophanging.
Want wat ik allemaal al gecheckt heb is de vering, wiellagerspeling, wielbouten en fusee of deze goed vast zat. Overal ja!
Dus klinkt niet vrij ernstig. Als alles maar vast zit, gaat niets aan de wandel onder het rijden.
Binnenkort maar even wat er aan doen.
Old 17-03-2010, 08:56
Udo's Avatar
Udo Udo is offline
Ik heb het ook.
Voor en na montage van de schroefset.
Alles ziet er verder goed uit onder de auto.
Spijlbus 1964 - Bagged - Porsche brakes - Porsche steeringrack - Supercharged 1600...etc
Kreidler SL 1969
Megane CC
Old 17-03-2010, 09:26
VWRickGTI's Avatar
Ik moet de auto nog wel laten uitlijnen. Maar had het na de montage van de set eerst niet en kwam langzaam aan opzetten.
Old 17-03-2010, 16:27
EelcoB's Avatar
Ik heb het net even nagevraagt bij de persoon die het ook had.
Hij had nieuwe banden gemonteerd, en toen was het over. Hij zei dat de band gewoon over het asfalt glijdt.
Ik vind dit wel discutabel. Want helemaal kloppen doet het niet. Ik zou iid allen maar even checken. Kan een gebroken veer zijn, of het stuurhuis misschien.
Verder is er op internet niet veel over te vinden.
Succes!
Old 18-03-2010, 16:57
VWRickGTI's Avatar
Klopt. Veer gebroken is het niet, want zit schroefsetje net pas onder en heb deze ook al bekeken.
Verder qua banden kan mis wel kloppen. Deze moet zowel uitgelijnd worden als nieuwe banden. Maar deze auto had het in het begin neit dat ik hem kocht.
Old 18-03-2010, 17:55
gbgolf2's Avatar
gbgolf2 gbgolf2 is offline
nou als het probleem nog niet verholpen is zal ik zeggen andere steekas er in probleem opgelost want het knakken komt van een kapotte homokineet
want bij het omdraaien van het stuur dan in de bocht begint die te knakken
Old 18-03-2010, 18:18
VWRickGTI's Avatar
het gaat niet om het knakken. Het gaat om het wegdraaien van de band en velgen. En daarom komt dat knakken
Old 18-03-2010, 18:46
smeerpeer's Avatar
Ik heb het met de Vento en de Golf VOOR en NA de montage van de schroefset ook gehad! Staat daar dus los van.
Old 18-03-2010, 19:02
VWRickGTI's Avatar
Maar nog niet achter wat et is?
