Old 15-03-2010, 00:12
Mu!s Mu!s is offline
Default 1.3 nz kleppen krom?! riem gebroken
Bij een vriend van mij is de distributieriem geknapt van zijn 1.3 NZ
mijn vraag;
kunnen de kleppen krom getikt zijn? of is dit netzoals verschillende 8v motoren dat de zuigers de kleppen niet raken! wie o wie weet het
mijn dank is groot!
Old 15-03-2010, 00:24
chris's Avatar
chris chris is offline
Pornstar
Zover ik weet....heb je bij smallblocks (1.1-1.3) geen last van kromme kleppen als de riem knapt...
1992 Nissan 300ZX Twin Turbo
Old 15-03-2010, 00:30
iemand die dit zeker kan bevestigen?! en super jongens!
Old 15-03-2010, 00:46
Niks raakt. Dus gewoon optijd zetten, nieuwe riem d'r op en gaan.
Old 15-03-2010, 00:50
super! mooie meevaller. bedankt en deze kan dicht!
Old 15-03-2010, 09:32
Madison's Avatar
Madison Madison is offline
1.3 blokken zijn toch juist NIET vrij lopend?
Heb ik net ergens gelezen!
Wat is nu juist?
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=67313
Old 15-03-2010, 10:09
SubdubberGT SubdubberGT is offline
Das ook geen NZ motor he!
Daily: Audi A7 3.0TFSI Quattro
Daily: Volkswagen High Up 75PK
Old 15-03-2010, 11:04
Toen ik nog dacht dat ik hetzelfde had bij het blok waarvan ik toen nog dacht dat het een NZ was, kwam bericht dat de zuigers en kleppen elkaar niet konden raken. En zover ik zo snel kon zien is dit bij m'n 1.3 MH ook net zo.
Old 15-03-2010, 11:08
martiepartie's Avatar
1.3 MH/NZ/HK/3F/2G/HZ/AAV motoren zijn GEEN vrijlopers.
alleen de oude smallblockjes met verbrandingskamer in de cilinderkop zijn vrijlopers, de moderne versie met hydrostoters zijn altijd Rikketikkers.
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 15-03-2010, 11:25
aijjj dus wel klepjes krom waarschijnlijk
Old 15-03-2010, 11:26
Stijn's Avatar
Stijn Stijn is offline
Class of 2003
Geen vrijloper idd, heb ook al eens een NZ met kromme kleppen gerepareerd.
Connie: 16.
Quagmire: 18? You're first.
Connie: Mom!
Old 15-03-2010, 17:13
Eigen ervaring=geen vrijloper
Old 15-03-2010, 19:19
Dexter's Avatar
Dexter Dexter is offline
NZ 100% dat zuiger en klep elkaar raken.
Old 16-03-2010, 18:43
Jorp's Avatar
Jorp Jorp is offline
Jep, bij mij waren ook de kleppen krom na breuk dis. riem.
Old 16-03-2010, 21:48
Madison's Avatar
Da's duidelijk dus!
Veel succes Mu!s,hoop dat het goed komt!
Hou je ons op de hoogte?
Old 16-03-2010, 22:23
Heb nog een complete 1.3 hier staan, een MH, dus als je daar wat van kunt gebruiken hoor ik 't wel. Hele blok kan natuurlijk ook.
Daarnaast staat d'r nog een KR hier die weg mag, heb je gelijk wat meer power.
Old 16-03-2010, 22:52
Goedkomen zal het zeker jongens! wees maar niet bang haha! zal straks wel even wat foto's van de schade posten! haha... nu eerst opzoek naar een nz koppie! Broodfanaat, een MH kop past niet ofwel? i.c.m injectie? of zit dit in het inlaatspruitstuk?! (heb er zelf nog niet naar omgekeken :shades:
Old 16-03-2010, 22:53
Op de MH kop gat van de pomp dichtmaken en de spruitstukken over zetten
Dan moet het goed komen
Old 16-03-2010, 22:54
Geen idee eerlijk gezegd of dit past. Heb ook eigenlijk geen idee waar de injectie zit. Martieparty, Dexter en T!m weten hier geloof ik meer van dan ik.
Zou wel leuk zijn om carbs op te zetten, dat is in ieder geval wel mogelijk.
Old 16-03-2010, 23:00
Injectoren zitten in het spruitstuk
