Old 14-03-2010, 15:16
arie_gti arie_gti is offline
Default versnellingsbak code onbekend (3R)
ik heb ooit een versnellingsbak gekocht, maar nooit in mijn golf 2 gti gelegd.
Dit zou een diesel caddybak moeten zijn (4bak)
nu een paar jaar later wil ik hem erin leggen maar heb een paar vraagjes. Op de plaats van de bakcode staat:
5
3R3003
er ligt nu een 2y bak van mijn gti 16v in en heb van mijn gti 8v een 9a. maar 3R kan ik nergens vinden. is wel een 020 stanggeschakelde bak
Hoe zit het bij ombouw met de koppelingsplaat kan ik daarvoor die van 16v gebruiken? Weet wel dat ik de flenzen om moet zetten van 90 naar 100 ivm aandrijfassen.
alvast bedankt
Old 14-03-2010, 15:45
Mtdi's Avatar
Mtdi Mtdi is offline
Volksforum draaideur donateur
3R is van een golf/jetta van 83>91.
Een 2Y heeft een dikkere ingaande as.
Old 15-03-2010, 12:09
Default ingaande as
gaat die as nog problemen op leveren denk je?
Old 15-03-2010, 13:15
Mtdi's Avatar
Wat heb je voor motor en welke bak wil je er achter?
Old 15-03-2010, 18:48
heb een pl omgebouwd naar kr dus 16v en de 3R zou er achter moeten komen.
Old 15-03-2010, 18:57
3R is een 4 bak [zit achter een 1.6 PN]en heeft niet de juiste verhoudingen voor een 16v
Beste is de 2Y of de 9A
Old 15-03-2010, 19:27
Heb de 3R gekocht om in de cross mee te rijden, omdat ik had begrepen dat deze bak heel kort is. vandaar mijn keuze
Dus hoop dat deze past.
Old 15-03-2010, 20:51
Mtdi's Avatar
Dan word het duidelijk,ze zijn er korter met een 4,2 eind over brenging.
Old 15-03-2010, 22:14
Een 16v voor de cross!!!!!
Dan moet je er zeker geen bak van een 1.6 of 1.8 carb achter zetten
Ben je eindelijk op toeren dan valt de 16v te veel terug om weer lekker opgang te komen
Een 16v moet het van de toeren hebben
Wat je kan doen om gewicht te besparen is,de in en uitgaande as van de 9A min de 5 overzetten in het huis van de 3R
PS je moet voor de 3R ook een andere steun hebben
Old 16-03-2010, 08:01
dan ben ik mooi genept, zou een 4bak van een caddy diesel moeten zijn. maar ga er dan nog maar eens over nadenken. Heb de andere bakken natuurlijk ook nog.
Waar kan ik de verhoudingen vinden van deze bak?
Old 16-03-2010, 22:11
Old 17-03-2010, 13:09
Maakt niet uit denk ik 9a of 2y, 5e versnelling haal ik zowieso niet.
is er een betere bak aan te schaffen hiervoor, die 1 op 1 past?
Of kan ik bijvoorbeeld het 3e tandwiel van de 3R tussen de 2 en 3 van de 2Y zetten zodat de verhoudingen kleiner worden. (5 eruit, 4e wordt 5e)
GKB Typ Art Bauzeit.........1.......2......3.......4. ..... 5.....Achse
2Y 020 5-Gang 02/86 - 10/91 3,455 2,118 1,444 1,129 0,912 3,667
3R 020 4-Gang 08/83 - 10/91 3,455 1,944 1,286 0,909 ---- 3,941
