Old 14-03-2010, 15:10
arie_gti arie_gti is offline
Default grotere dynamosteun
ik heb een kr blok gekocht en nu zit er in plaats van, een bij mij bekende, dynamosteun een langere versie op, deze steekt onder de waterpomp uit en heeft daar een extra aansluiting voor een lange bout aanzitten.
wie weet wat het is?
sjaron
Old 14-03-2010, 15:54
DeeDub's Avatar
DeeDub DeeDub is offline
voor g-lader?
Old 14-03-2010, 17:52
Default extra onderdelen
tis van een 16v dus dan zou de steun er niet origineel opzitten.
op onderste poelie zit nog een poelie dus voor extra v-snaar. weet niet of de airco daar ook in de buurt kan zitten?
Daarnaast zit er aan de achterkant van het blok aan de dynamozijde, bij de motorsteun een hydraulische/pneumatische demper. Weet iemand waarvoor?
Old 14-03-2010, 18:04
ferryfast's Avatar
ferryfast ferryfast is offline
Is het niet voor de stuurbekrachtiging?
Die demper heb ik ook en is een extra voor je blok, xtra motorsteun zeg maar.
vrij luxe zie je ook vaak bij racemotoren
groeten ferry
Old 15-03-2010, 18:50
ben dan wel benieuwd waar deze demper aan vast zit, extra bevestiging heb ik nog niet in de auto zitten volgens mij.
Heb nog geen zekerheid over de extra lange steun kunnen vinden.
Old 15-03-2010, 18:53
Die demper is om het kantelen van 't blok te voorkomen, of in ieder geval tegen te gaan. De andere kant ervan hoort aan een steun vast te zitten die op het rechter veerpoothuis zit gebout. Twee tapeindes zitten volgens mij op alle modellen Golfjes, daarnaast moet er nog een boutje door een (nog te boren) gaatje in het veerpoothuis worden gezet. Dus in totaal zit deze steun op drie plaatsen vast als ik me goed herinner.
Die langere dynamosteun is om de stuurbekrachtigingspomp aan vast te maken, die komt onder de dynamo te zitten aan deze steun en nog een ander steuntje.
Old 15-03-2010, 19:28
dank je wel,
