Old 13-03-2010, 15:00
donovan90 donovan90 is offline
Default 1.4 ABD startproblemen
goeiedag,
tot vanochtend starte mn golfje altijd goed,
het is een 1.4 abd uit 1993
alleen vanochtend na 5 min rijden ging het olielampje aan en viel de motor vanzelf uit, gelukkig net ergens veilig naast de kant kunnen zetten en net naar huis gesleept en start nu soms maar voor 10 sec en slaat dan vanzelf weer uit, oliepijl is goed en laad ook goed bij dus wat kan het zijn?
hopend snel op reactie
gr don
Old 14-03-2010, 00:47
P.MK3Dub.'s Avatar
P.MK3Dub. P.MK3Dub. is offline
Je zegt dat het olielampje begon te branden en daarna uit viel. Je olie lampje gaat branden als er te weinig olie in zit wat niet het geval is. Dan kan het ook nog zijn dat je geen olie druk hebt. Ik weet niet of hij dan de motor automatisch af zet of eerst in noodloop gaat lopen.
I'D Rather Push A Volkswagen Than Drive A Opel!.
(ex) Golf 3 GTI 2.0 8v
(ex) Golf 2 Memphis 1.3 8v
(Daily) Golf 3 1.6 8v
www.veedobbelyoe.nl
Old 15-03-2010, 10:34
SubdubberGT SubdubberGT is offline
Ik vrees je oliepomp
Daily: Audi A7 3.0TFSI Quattro
Daily: Volkswagen High Up 75PK
Old 15-03-2010, 22:28
he
bedankt voor de reacties,
vandaag nog gekeken,
heb nog een ander golfje 3 staan, 1.6
dus qua bobine en kabels gelijk
overgezet even lopen en daarna vanzelf afslaan
en niet meer willen starten
even kabeltje los met bougie erin en op aarde, maar geen vonk,
olielampje knipperde,
dus echt oliepomp of sensor mss?
bedankt alvast
Old 16-03-2010, 09:30
hoe komt het dan dat je vonk wegvalt ?
Old 16-03-2010, 20:14
als ik dat weet had ik het probleem niet he:P
en eerst dus vonk en daarna geen meer
mss iemand die kan helpen?
Old 16-03-2010, 20:22
je hebt het over een olielampje en je probleem werd daardoor niet echt duidelijker
denk dat je bobine overleden is.. of heb je andere bobine ook al geprobeerd?
Old 17-03-2010, 18:47
jah heb andere bobine ook al geprobeerd,
misschien oliepomp/sensor? iig een idee hoe ik die kan testen?
er zit genoeg olie in en alles ziet er goed en schoon uit
bedankt voor de reactie iig
grtzz
Old 17-03-2010, 18:57
meet ff je oliedruk met een oliedrukmeter bij 2000 TPM
draai je oliedruksensor eruit en sluit daar je meter op aan, druk moet in ieder geval iets zijn, als die helemaal NIKS aan geeft is je oliepomp overleden
Old 17-03-2010, 22:42
vind het een goed plan,
maar aangezien hij het nu helemaal niks meer doet,
zal die 2000 TPM een probleem worden:P
mss een andere oplossing?
Old 18-03-2010, 10:56
Ook al is je oliepomp kapot dan moet ie wel rondgaan, of je hebt te vaak gestart dat hij nu is overleden, draait het blok nog wel handmatig? of zegt hij alleen klik?
Denk eerder dat er een ander probleem aan de hand is, je olielampje gaat ook branden als de motor uitvalt evenals je acculampje..
Krijgt hij wel brandstof als je hem op contact zet?
Old 22-03-2010, 19:53
goeiedag,
ga zo nog even kijken of hij benzine krijgt,
hij gaat nog makkelijk zat rond, wil alleen niet aanslaan en krijgt iig geen vonk,
olielampje knippert en acculampje is aan als ik start, zegt dat misschien iets? accu kan ook goed komen omdat hij aan t einde van zn kunnen zit,
gr don
Old 22-03-2010, 22:08
Net even gekeken,
Meer als genoeg bezine, maar totaal geen ontsteking,
olielampje enz blijft t gwn goed volhouden met knipperen, jammer genoeg:P
misschien toch maar is naar sensor/oliepomp gaan kijken?
of zijn er nog andere redenen die iemand kan bedenken die hierbij passen?
alvast bedankt
gr don
Old 22-03-2010, 22:13
je olielampje knippert altijd als je doorstart.. evenals je acculampje die brand dus dat is gwn goed..
er is niks met je oliepomp/sensor hoor..
je ontsteking valt gewoon weg en thats it..
heb je alles massapunten op het blok goed gecheckt en schoongemaakt?
wil bij 1.4 ook wel eens zo zijn dat je ecu overleden is
Old 22-03-2010, 23:00
oke kijk daar heb k wat aan,
hartstikke bedankt iig,
kan het misschien nog in mn contactslot zitten, aansturing naar ecu?
en ga morgen alle massapunten controleren,
grzz
Old 23-03-2010, 18:02
nog ff een vraagje,
heb nog een 1.6 ABU staan, zelfde bouwjaar,
is de ecu hetzelfde daarvan? dan wissel ik eerst die uit voordat ik een ander ga halen,
gr don
Old 25-03-2010, 20:22
coilt coilt is offline
De ecu is daarvan anders.. je zit aan het 030 906 026 nummer gebonden.
Het maakt niet uit ofdat er een K - R - J - DX achterstaat alst maar zelfde nummer heeft..
Het kan ook zo zijn dat je hall element ermee gestopt is waardoor die geen bdp punt meer heeft om te ontsteken!
Dit kan je effe snel nameten tussen pin 1 en 3 moet minimaal 9volt staan op de stekker ervan..
Ook kan je de stekker van de bobine doormeten tussen pin 1 en 3 moet minimaal 11volt staan..
Dit met contact aan.
*kan ook de keus maken effe uitlaten lezen op fouten door iemand met vag-com ofzo die in de buurt bij je woont* (kan geen andere dingen buiten fouten zien,alleen bij computer 030906026 R of J zie je ontsteking en dergelijke)
Old 26-03-2010, 22:42
goeiedag,
bedankt voor de reactie,
net meteen even gekeken, en hall element(even voor de zekerheid, dat is die bovenop de ontsteking he:P) gaf 11 volt aan en bij de bobine 11,9 dus lijkt me genoeg,
meteen parlevan los gehaald en ecu eruit gehaald, mooi doosje niks aan te zien:P weet iemand nog of ik via die pinnen na kan meten of het ook echt daaraan ligt, ben maar arme student dus vervangen is geen probleem, als t maar kapot is:p
gr don
Old 27-03-2010, 00:02
Originally Posted by donovan90
goeiedag,
gr don
Aan de buitenkant zul je niet veel opmerken aan de ecu, meestal is het een condensator wat eruit ligt ofzo van de printplaat.
maar van de ecu de pinbezetting zou ik er niet van weten, daar ben ik zelf ook nog naar opzoek omdat ik een ander letter van het code nummer heb gekozen en dus nog andere sensors erop kan aansluiten enzo
Bijvoorbeeld orgineel een K en heb er een R ingezet en dan kan ik de gehele auto uitlezen van waardes over lambda sensor en ontstekingstijdstip etc..
Je zou even voor je eigen via torrentz elsawin kunnen downloaden en installeren,
Zo heb ik de dingen ook steeds uitgezocht op welke pinnen doormeten etc.
Old 27-03-2010, 00:09
ps als je die 1.6 daar hebt staan
Pak effe daaruit het relais nummer 18 x-contactrelais op relais plaats (4)
En het relais van brandstofpomp op nummer (12) effe omwisselen met die uit die andere auto dat je hun ook alvast uitsluit!
