Old 11-03-2010, 20:48
thijstheunissen's Avatar
thijstheunissen thijstheunissen is offline
Default Gaat dit passen onder mijn corrado?
Zoals sommige weten heb ik een setje nieuwe velgen op de kop getikt namelijk bbs rm 001 met et-waarde 25 en originele waarde 7j met 0,5j rand.
Nu heb ik een vraagje of dit gaat passen als ik de achtervelgen tot 9j totaal maak en de voorste velgen 8j totaal maak.
Wat zou dit doen met de et-waarde en zou dit netjes passen onder een corrado?
alvast thanx voor de hulp
Old 12-03-2010, 18:53
R.C.G60 R.C.G60 is offline
Ik heb net een set BBS RM's klaar laten maken voor mijn corrado,die zijn et 33 en verbreed tot 8 J voor en 8,5 J achter...hiermee kan ik straks goed laag als het goed is..ik heb daarom geen 9 J gedaan,daar kwam ik na berekening te ver mee na buiten van de wielkasten,had al is wat na vraag gedaan met foto's van 9 J...
Kijk anders is http://www.corrado-database.nl/ en zoek bij zoeken op bbs rm ..dan heb je veel voorbeelden van staan...
Old 12-03-2010, 19:27
Als het goed is heeft je 001 een 1J buitenrand en niet 0,5J...
Niet dat je straks een verkeerde berekening maakt voor je nieuwe randen!
Old 12-03-2010, 22:39
dan wordt ik gek
wie van de velgenkenners zou dit kunnen beamen?
Old 12-03-2010, 22:46
zover ik weet is het hart van RM's altijd 6",dus waarschjnlijk is je rand nou idd 1".
Old 12-03-2010, 22:47
Ook op een RM?
Old 12-03-2010, 22:52
dat vraag ik mij dus ook even af want anders moet ik alsnog even andere randen bestellen want dan gaat 9j wel kwijtkomen onder mijn corrado
Old 12-03-2010, 23:37
Misschien dat iemand aan de hand van deze foto kan zien of het een 1j rand betreft of een 0,5j rand?
Old 12-03-2010, 23:46
als je hem nou eens even fijn opmeet,1" is 2.5cm.
meet de afstand montagevlak>lip.
Old 13-03-2010, 15:36
Nou net even goed gemeten en als het goed is zijn het randen van 1j dus mah even andere randen bestellen want ik was uitgegaan van 0,5j randen
Old 13-03-2010, 19:12
Sorry voor de ophef,
ik dacht dat het om een setje RS001 ging...
Post eens een foto van de voorkant,
verschil tussen 1 en 0,5J is heel duidelijk te zien...
Old 13-03-2010, 21:58
Dit even de duidelijkste foto die ik heb van de voorkant. Morgen zal ik een betere maken:
Old 14-03-2010, 08:39
Lijkt verdacht veel op een 0,5J randje...
Maar als je wilt weten wat dit met de ET waarde doet moet je de randen gewoon van de bestaande ET aftrekken...
ET25... als je dat met 1J naar buiten gaat verbreden, haal je van de 25 gewoon 2,54 cm. af
Omdat de buitenkant breder wordt, komt je ET waarde meer naar binnen toe!
Dan heb je een 1,5J rand nodig om op 8J te komen.
Toch?
Old 14-03-2010, 09:24
idd,lijkt een 0.5"....
als je wilt weten of 9" achter past doe je het volgende,je hart is 6".
schroef de losse velg (zonder rand) op de auto en laat um op een balkje zakken.
pak dan een recht stuk hout en hou dit langs de wielkast,meet dan de afstand binnenkant balk>montagevlak rand.
1" is idd 2,54cm,dus 3" is 7,62cm,dit zou je dan ongeveer moeten meten.et-waarde moet je niet over nadenken,heeft toch geen zin
Old 14-03-2010, 09:34
Als de complete velg 7J is en de rand 0,5"
dan is het hart 6,5J
Old 14-03-2010, 09:35
correct me if i'm wrong,maar ik heb nog nooit en 6.5" RM hart gezien?
Old 14-03-2010, 09:39
rm 001 gerben, geen rm 033
Old 14-03-2010, 09:45
die zijn dus 6.5"?
Old 14-03-2010, 13:07
Ik heb nog even een paar foto's gemaakt van hoe ik gemeten heb en ik heb vanaf de achterrand tot aan het randje van de bevestiging van de rand en dan kom ik op 16,2cm uit.
Even een fototje erbij voor te laten controleren
Old 14-03-2010, 14:53
duidelijk 6.5"dus...my bad.
maargoed het verhaal wat ik hierboven heb staan gaat dus gewoon op,zij het dat je basis dus 6.5"is.
