Old 11-03-2010, 17:23
GTImark's Avatar
GTImark GTImark is offline
Default Inbouwen olietemperatuurmeter
Heeft iemand hier wel eens een olietemp. meter ingebouwd in een golf v gti?
Als het goed is hebben deze auto's een olieinzetfilter, waar dus geen adapter tussen kan. Hoe en waar kan ik dan wel de sensor installeren?
Old 12-03-2010, 13:26
roverd's Avatar
roverd roverd is offline
Olieaftap in het carter. Zo heb ik het ook bij mijn Golf IV gedaan. Je beht daarvoor sensors van VDO met een lange of een korte stift.
ik heb pas nog het ee besteld via ebay Duitsland. Scheelt veel in vergelijking met bv een Biesheuvel (een procentje of 30).
bv. hier: http://stores.shop.ebay.de/TW-Autot..._fsubZ214993013
Old 12-03-2010, 16:42
GTImark's Avatar
mmm, ik zie het niet zo zitten om een gat te tappen in het carter. Ik ben aan het kijken naar een adapter van NewSouthPerformance.com
Hiervoor hoef je niets te tappen of te boren, gewoon een bout vervangen voor een andere.
Old 12-03-2010, 20:51
roverd's Avatar
Ik bedoel ook de olieaftapplug (bout) te gebruiken. Dat gat zit al in het carter. Deze bout vervangen door de zender en klaar is klara. Nix boren of zo.....
Golf I GTI 1.9 16V 1982 (restauratie klaar)
Golf VI GTD (Daily) 215pk 420nm (Vagtechniek)
Exen:
Golf V GTI DSG
Golf IV GTI TDI JD
etc...
Old 13-03-2010, 15:20
GTImark's Avatar
Ah, op die manier. Ik heb nog niet gekeken, maar waar zit die plug precies? Als deze helemaal onderop zit dan wordt het alsnog tricky. Auto is verlaagd en dan kan het zijn dat de sensor snel geraakt wordt.
Old 14-03-2010, 21:34
ids ids is offline
je weet toch wel waar de aftap plug zit?
Old 15-03-2010, 10:35
GTImark's Avatar
Ja duh. Maar ik ga het toch niet doen via de aftapplug. Zie mijn eerdere post.
