Old 11-03-2010, 15:29
levis's Avatar
levis levis is offline
Default verschil tussen 5-versnellingsbak benzine & diesel
Ik wil graag de 4 versnellingsbak van de golf 1 vervangen door een 5 versnellingsbak. ik heb al eens eerder een 4 bak van een benzine motor vervangen door een 5 bak.
Nu wil ik graag weten of een 5 versnellingsbak van een benzine op een 1.6 diesel motor past.
Mocht het niet passen, welke type versnellingsbak moet ik dan hebben?
Old 11-03-2010, 15:33
Zollie's Avatar
Zollie Zollie is offline
bij passat 32b --> 0
bij andere modellen, geen idee!
2005 Prius
Old 11-03-2010, 15:54
Johan1982MK1's Avatar
Voor mk2's heb ik de volgende bakken op mk1's wel eens gebruikt..
1.6 benzine 1.6D/milieudiesel bakcode 4s
1.8 benzine 1.6td(geen milieudiesel) 4t
Út Fryslân
Old 11-03-2010, 15:57
Zollie's Avatar
is er nergens een site waar alle bakcodes voor golf staan incl de ratio's en dat soort dingen?
2005 Prius
Old 11-03-2010, 16:11
levis's Avatar
ik heb de vraagstelling iets aangepast
Old 11-03-2010, 16:15
J-9A-N's Avatar
J-9A-N J-9A-N is offline
DOPPEL-WOBBER
Old 11-03-2010, 17:13
Der Typ Siebzehn's Avatar
http://www.golf1-ig.de/golf/facts/gearboxes/index.php
Old 11-03-2010, 18:14
Zollie's Avatar
kijk, das altijd handige info!
top
2005 Prius
Old 12-03-2010, 10:01
T!m T!m is offline
Ik heb vorig jaar een 4T bak in mijn mk2 1.6 benzine gezet.
Alleen de 5e versnellings is wat langer dan een 4S, voor de rest zijn ze volgensmij gelijk.
Golf 3 2.8 VR6 Highline 1997
Old 12-03-2010, 10:26
Stijn's Avatar
Stijn Stijn is offline
Class of 2003
Connie: 16.
Quagmire: 18? You're first.
Connie: Mom!
Old 12-03-2010, 12:32
levis's Avatar
oke, das goed om te horen.
dus een 5 versnellingsbak scoren van een golf 1
Old 12-03-2010, 12:35
Houd alleen wel even rekening met je splines van de koppelingsplaat. Zit tussen verschillende 020 bakken wel verschil in de price as. (16V en 8V)
Even kijken wat je nu hebt of je koppelingsplaat moet ook versleten zijn dan is het geen probleem zoek je gewoon de juiste bij je bak.
Old 12-03-2010, 23:16
Alle 020 bakken behalve de 2Y[16v]
Kijk even op doppelwobber,wat je nu hebt aan 4bak en vergelijk de 1e 4 met een 5bak en dan moet het goed komen
Old 12-03-2010, 23:29
Mtdi's Avatar
Mtdi Mtdi is offline
Volksforum draaideur donateur
Ik neem aan dat je een diesel hebt?
Old 13-03-2010, 11:58
Stijn's Avatar
Class of 2003
Zelfs een 2Y bak past, maar gebruik dan de frictieplaat die erbij hoort, zo los je spline problemen eenvoudig op.
Connie: 16.
Connie: Mom!
Old 13-03-2010, 14:26
Wat ik zei
Old 13-03-2010, 23:19
Stijn's Avatar
Class of 2003
Check, had het regeltje gemist.
Connie: 16.
Connie: Mom!
Old 14-03-2010, 00:07
levis's Avatar
ja klopt!
de rest bedankt voor de info
Old 14-03-2010, 08:35
Mtdi's Avatar
Wat is je huidige bak code?
Old 14-03-2010, 11:53
TurboRocco's Avatar
TurboRocco TurboRocco is offline
Default jh motor
Oke, maar nu heb ik een Scirocco met een JH motor. Deze gaat door behoorlijk wat wijzigingen ongeveer 130 pk leveren. Welke versnellinsbak dan gebruiken? Moet snel optrekken, maar 4 en 5 moeten betrekkelijk lang zijn.
Groeten Christian.
www.vwscirocco.tk
Aerodynamik ist was für Leute die keine Motoren bauen können.
