Old 10-03-2010, 22:15
oettinger_18's Avatar
Default Temparatuur slaat helemaal rechts aan
Ik heb een golf 1 gti 2000e oettinger.
Nu heb ik het probleem dat me temparatuur helemaal rechts uitslaat. Ook als is het blokje koud. Ik heb de temparatuur sensor vervangen en die andere grote sensor achter het kleine sensor. Maar nog slaat hij helemaal rechts aan en ik wil wel veilig kunnen rijden zodat blokje niet te warm word. Vroeger sloeg de sensor ook helemaal naar rechts uit en ging na een 1 min weer terug en deed het goed weer, nu slaat hij altijd rechts uit en dat is wel irritant. Ik heb een andere tellerbak ingedaan maar geen resultaat. Nu heb ik aan een man gevraagd die bij een garage werkt.(goeie collega van me papa) Hij zei van dat probleem ken ik wel niet spelen met de sensors achter op de klokkenpaneel(van een gti) heb je aan de rechter kant een soort spanningsregelaar met 3 pootjes dat is vastgeschroeft dus schroefje los en je pakt het eruit kan het daar aan liggen?(De 3 pootjes gaan in de printplaat) kan het daar aan liggen? Kan je zo kopen bij een elektro zaak zei hij
Old 10-03-2010, 22:34
Jel Golf 2 GTI's Avatar
Hej,
Ik weet niet of dit het probleem oplost of dat het los verkrijgbaar is, maar ik heb wel de info voor hem eruit te halen
hopelijk benje er iets mee.
Grtz jel
Who am I? => Me
Old 10-03-2010, 22:49
Originally Posted by Jel Golf 2 GTI
Hej,
Grtz jel
Jah kijk die bedoel ik Nou het geeft wel aan als hij niet goed functioneert dat de instrumenten zoals koelvloeistof temparatuur ook niet goed werkt
En het eruit halen is een eitje Dat komt wel goed
Bedankt voor het plaatje
Old 10-03-2010, 23:49
Turbo-Variant's Avatar
Als het de spanningstabilisator is, moet het probleem dan niet weg zijn als je een andere tellerbak probeert?
http://www.vwclubparkstad.nl
Old 11-03-2010, 15:20
Mischien dat die ook al slecht was/is ?
Old 12-03-2010, 11:38
hazzie hazzie is offline
als je kabel naar de meter ergens aan de massa komt, dan geeft hij ook helemaal rechts aan.
misschien dat je eens in die richting moet zoeken.
je kan bv proberen, als je de tellerunit toch los hebt, een andere kabel naar de sensor trekken en zo eens proberen.
grtz
hazzie
Old 12-03-2010, 16:04
grtz
hazzie
Waar moet ik die kabel op me tellerbak aansluiten dan??
Old 15-03-2010, 09:32
de meest eenvoudige manier om dit uit te sluiten is:
kabel aan je sensor los halen. als hij dan nog steeds helemaal naar rechts uitslaat dat weet je dat de kabel ergens "onderweg" aan de massa komt.
maw als je de sensor op je blok loskoppeld dan mag de meter niets aangeven, oftewel helemaal links blijven staan.
Old 15-03-2010, 18:46
ook al haal ik de stekkertje eraf dan staat hij nog op het einde! Spanningsstabilisator ligt het ook niet aan(3 potige stekker achter dashboard)
Old 16-03-2010, 08:30
als je de stekker los haalt en de meter blijft uitslaan, dan kan je er 100% zeker van zijn dat de draad tussen meter en sensor aan de massa komt.
oplossing: nieuwe draad vanaf de sensor naar de meter.
hoe je die precies aansluit op je tellerbak kan ik niet direct zeggen.
ik ken de kleur van de draad niet en ook de aanluiting op je tellerbak ken ik niet.
Old 16-03-2010, 15:43
Temparatuur sensor is geel rood Ik zal er een x na kijken dan
