Old 09-03-2010, 07:49
Black Devil's Avatar
Default g60 valt uit onder rijden
Volgend probleem: onder het rijden valt de motor zomaar uit. het kan gebeuren onder constant rijden maar ook bijvoorbeeld als je aan het acceleren bent. Toerental of welke versnelling maakt ook niet uit.
Het afslaan gaat net als bijvoorbeeld je sleutel in het contact draaien.
Je kunt hem daarna direct weer starten en dan slaat hij ook gelijk aan en rijdt normaal. Soms gebeurd het 3x in 10 minuten en soms kan je 200kmer rijden zonder afslaan.
Onderstaande delen zijn vervangen:
-Hall voeler
-Relais regelapperaat
-Relais brandstofpomp
Ideetjes?
Old 09-03-2010, 08:20
Ron mk1 Ron mk1 is offline
contactslot...
Old 09-03-2010, 10:04
Kazzo Kazzo is offline
Originally Posted by Ron mk1
contactslot...
Wou ik ook zeggen, gezien dat hij erna gewoon weer normaal start. Denk storing in het contactslot of iets in de kabelboom
Old 09-03-2010, 11:53
contactslot...
Electrisch gedeelte neem ik aan? die is al vervangen.
Old 09-03-2010, 12:38
Lvk Lvk is offline
vocht bij de bougies/kabels?
Old 09-03-2010, 12:44
Lijkt me onwaarschijnlijk met droog weer en warme motor heb ik het ook.
Old 09-03-2010, 12:53
Jel Golf 2 GTI's Avatar
mss iets heel belachelijk maar heb je van alles aan je sleutelbos hangen??
Men maat had dit ook en gewoon door het rijden en het gewicht aan de sleutelbos werd het contact afgedraaid. Leek gewoon op te staan maar als je er op ging letten klikte daardoor steeds zen contact af.
Alles van sleutelbos verwijderd en nooit geen probleem meer gehad.
Hopelijk vind je het snel.
Grtz jel
Who am I? => Me
