Old 22-12-2004, 09:32
Melvin Melvin is offline
Default Short shifting
heej ik heb me auto tijdje niet thuis gehad en veel gereden in een nieuwe passat, die schakelt super en je hoeft geen 20 cm te overbruggen met je pook van 1 naar 2...
ik vind het in mijn auto (golf 1 cabrio, 1800 EX, 4T bak (5 versnl.)) toch niet zo fijn schakelen dan, de afstanden zijn te groot...
iemand enig idee hoe ik die afstand kan verkleinen?
p.s pook iets lager maken is logisch, heb ik ook al gedaan, die zit nu perfect voor mij (anders kan ik er niet bij denk ik (lange benen))
Old 22-12-2004, 09:51
je hebt volgens mij ook schakelswegverkorters....zitten bij je schakelstagen ofzo..
wel joekiejakkiedingen want ze komen bij autostyle weg
tenminste, daar heb ik ze een keer in gezien
Old 23-12-2004, 11:58
iemand die er iets meer van weet of het principe snapt hoe de schakelweg korter te maken?
Old 23-12-2004, 13:00
Lieuwe's Avatar
Lieuwe Lieuwe is offline
Heb laatst ook een site gezien die kitjes verkochten voor iets van 100€ .. stond ook bij voor Golf1 (cabrio). Site kan ik alleen niet meer vinden ;(
Bestaat gewoon uit wat stangen .. verder geen vreemde dingen, maar hoe het werkt kan ik je ook niet precies vertellen.
Old 23-12-2004, 13:05
OakgreenVR6's Avatar
Neuspeed?
1990 Golf mkII GTI 3.0 VR6
Proud owner, since '97
Old 23-12-2004, 13:21
arnus71's Avatar
arnus71 arnus71 is offline
http://www.4crawler.com/Diesel/ForS...ftLinkage.shtml
Ik heb vorig jaar zo'n Missing Linkz set gekocht, volgens vwvortex een supersetje. Kep hem alleen nog niet geinstalleerd, komt binnenkort.
Zit ook een short shifter bij. Stelt weining voor: je verkort (of verlengt, weet niet meer welke) een van de stangen in je schakelmechanisme waardoor de schakelweg ingekort wordt.
Old 23-12-2004, 14:23
rifmaster rifmaster is offline
volgens mij heeft een passat ook een verzwaarde schakelstang en in zitten
een soort verdikking op een van de stangen.
hierdoor schakelt het ook al een stuk lekkerder.
die kun je ook gewoon kopen bij de dealer. van bv een golf 3
Old 23-12-2004, 15:40
Het gaat niet om lekkerder schakelen, maar sneller.
Je pook inkorten is trouwens ook een optie
Old 23-12-2004, 15:43
arnus71's Avatar
Een short shift kit is niets anders dan het verlengen van een van de schakkelstangen:
Deze koop je voor 15 dollar (12 euro?), en klaar ben je. :biggrin:
Te koop op bovengenoemde site.
Old 23-12-2004, 16:33
MauSeR35's Avatar
MauSeR35 MauSeR35 is offline
15 dollar voor een stripje en een moertje boutje? beetje handige klussert maak t zelf denk ik binnen 3 minuten..
Old 23-12-2004, 16:35
@rifmaster: heb het over passat tdi, een nieuwe, zal wel schakelbak zijn lijkt me he...
@arnus71: zoiets dacht ik ook al, een stangetje verlengen... iemand die me daar mee over kan vertellen? welke stang is het precies, waar zit die, hoezo schakelt die dan korter (iemand die me dat mechanisme zo vlug uit kan leggen)...
ennuhm, lijkt me ook wel zelf te maken dan toch?
p.s. @dubstremevr6: pook is al lager als normaal, heeft nu de goeie hoogte voor me, anders kan ik er niet meer bij (lange benen) ennuhm, in een ander topic zeg je dat het slecht is voor je syncromesh ringen... hoezo dat? en moeielijk/duur te vervangen als ze kapot gaan?
Old 23-12-2004, 18:16
Koen is sleeping's Avatar
Koen is sleeping Koen is sleeping is offline
Volksforum QUATTRO Donor Sleeping since 2004
Het is slecht omdat de versnelling sneller ingelegd wordt?
I'm trying to see things from YOUR perpective....
But I can't get my head that far up my ass!
Old 23-12-2004, 18:19
Tommy's Avatar
Tommy Tommy is offline
omdat het je het stangetje verlengd, verleng je de straal van de zwaai die hij maakt, dus wordt de omtrek van de denkbeeldige cirkel groter... dus doe je met een kortere slag in je bak, een even lange afstand... snappie?
ff paint-en
Old 23-12-2004, 18:30
Tommy's Avatar
Old 23-12-2004, 19:17
ja maar als de onderkant van de pook dan teruggaat, worden de stangen van de bak afgetrokken zeg maar, dan wordt ie de lengte van het verlengstukje minder ver naar achteren getrokken toch? dus dan zou die theoretisch gezien toch niet meer in ze 1, 3 en 5 en R gaan of zit ik nu helemaal verkeerd :S?
Old 23-12-2004, 19:31
serge pot's Avatar
heel simpel de pook heeft een bepaalde lengte waardoor je een bepaalde tijd over het kiezen tussen 2 versnellingen doet ,hierdoor krijgen de synchro mesh ringen de tijd om de toerental verschillen op te heffen tussen de tandwielen waardoor je dus soepel kunt schakelen .verkort je dus de schakelweg ,ga je dus de synchro mesh ringen dwingen om sneller te synchroniseren ,waardoor ze sneller slijten .zo simpel
kopbewerking ,pm
Old 23-12-2004, 19:54
mja, ik schakel toch zo snel alst kan vaak... dus dat zou dan ook al slecht zijn... maar wil wel graag shortshifting... iemand die me kan helpen..?
Old 23-12-2004, 19:56
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
hier heeft martin gelijk in..
kijk op de sloop naar een golf 3 verzwaarde schakelstang, en vervang deze.
Het zal niet sneller schakelen, maar wel véél soepeler
Old 24-12-2004, 03:19
zooi (plak)lood op je eigen werkt ook hoor
Old 24-12-2004, 06:59
Cabby 82 TDi's Avatar
Cabby 82 TDi Cabby 82 TDi is offline
Send a message via MSN to Cabby 82 TDi
Dit zie je idd verkeerd. Het schakelen gaat dmv 2 stangen. Eentje voor links rechts (van 1-2 naae 3-4 en 5-r) en de andere voor voor-achter. Dit van voor-achter kun je verlengen waardoor je shortshift gemaakt wordt. Eitje preitje.
