Old 06-03-2010, 13:49
Default foutmelding ''STOP''
hallo,
al ruim een jaar hebben wij een Golf 4 Variant uit 2004 geloof ik.
nooit probelemen mee gehad, maar sinds kort komt op de rode display tussen de tellers met enorme letters STOP te staan, en verder staat er geen aanduiding bij wat het probleem zou zijn, zoals oliepeil of koelvloeistof, enz..
ook branden er verder geen lampjes op het dashboard die op problemem kunnen duiden
Wie kan mij helpen met dit probleem??
mvg justin
Old 06-03-2010, 14:08
EelcoB's Avatar
EelcoB EelcoB is offline
Even langs een garage rijden die je auto uit kunnen lezen.
Old 06-03-2010, 14:36
JP-VW's Avatar
JP-VW JP-VW is offline
Toen ik mijn golf 4 had kwam er dagelijks STOP te staan.
Bij mij was het echter de koelvloeistof die het probleem was (lekke koppakking)
Old 06-03-2010, 14:55
remvloeistof reservoir onder peil................
Neem aan dat je wel even de vloeistof peilen gecontroleerd hebt en niet gewoon doorgereden hebt?
Jongens jongens wat een doem scenario's.
Old 07-03-2010, 12:58
ik heb alle vloeistoffen direct gecontroleerd toen de foutmelding in beeld kwam, maar niks zat onder het niveau, heb gecontroleerd:
- koelvloeistof
- oliepeil
- remvloeistof
- ruitenwisser vloeistof (maar dat zal wel geen stop tken geven )
maar alle vloeistoffen zijn gewoon op niveau, dus dat is het niet, blok lekt ook nergens zichtbaar
nu sinds kort begint de auto ook af en toe enorm in te houden, heb echt moeite om op de 50 te komen als je hem dan van het contact zet en weer opnieuw start doet deze het gewoon weer, weet niet of hier een verband in zit??
mvg justin
Old 07-03-2010, 13:33
uitlezen dan, dan weet je het zeker.
Old 07-03-2010, 14:01
dieselken's Avatar
dieselken dieselken is offline
idd vas of vcds er aan en het gissen is voorbij.
Zijn er hier genoeg waar je even langs kan. kijk maar op de vagcom kaart
Old 11-03-2010, 15:11
Mice's Avatar
Mice Mice is offline
Heb hetzelfde gehad met mn bora variant. Sensortje in het koelwaterreservoirtje stuk.
Nieuw reservoirtje erop gezet want die sensor zit daarin gesmolten, nieuwe kvs erin en opgelost. Kosten 3 tientjes ofzo iets. Zou het precies voor je na kunnen kijken, maar ik zit er niet ver naast denk ik.
