Old 05-03-2010, 11:33
Typ 81's Avatar
Typ 81 Typ 81 is offline
Default Single Weber DMTL op 16V?
Hoi,
Ik speel met de gedachte om een single Weber DMTL 32/34 te monteren op een KR, 9A, ABF of 6A. De carburateur is bedoeld voor een 1.8 8V. Is dit verstandig met de juiste afstelling, of kan een enkele carburateur de toerentallen van een dergelijke motor niet aan?
Inlaatspruitstuk zal zelf gemaakt moeten worden.
Oscar
Old 05-03-2010, 13:20
Typ 81's Avatar
Iemand?
Old 05-03-2010, 14:22
knarfmk1's Avatar
knarfmk1 knarfmk1 is offline
Toerentallen zal het probleem waarschijnlijk niet zijn, de venturis zullen de bottleneck worden denk ik
Old 05-03-2010, 14:44
martiepartie's Avatar
downsizen
Je gaat een carb geschikt voor een (+/-) 90pk motortje op een motor zetten die standaard 140/150/160pk levert, daar ga je spijt van krijgen.
Denk zelfs dat het niet gaat werken, als je vermogen vraagt zal de carb de boel smoren.
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 05-03-2010, 17:34
Niles's Avatar
Niles Niles is offline
Send a message via MSN to Niles
Dan is het nog afwachten of het past onder de kap past
Old 05-03-2010, 17:46
Typ 81's Avatar
Dacht zelf ook al dat het niet een goed idee was, dan maar 2 x dubbele Webers
Maar het was met oog op brandstofverbruik, gaat om mijn daily
Old 07-03-2010, 16:24
MauSeR35's Avatar
MauSeR35 MauSeR35 is offline
Zelfde plannen als waar ik mee bezig ben? Heb ook een 16V liggen hier om in mijn type 81 te slingeren. Ik heb hier nog een setje 40er solexen liggen maar ook die zijn aan de kleine kant ben ik bang.
Old 07-03-2010, 16:32
Typ 81's Avatar
Ja ik was er al een tijdje over aan het denken, 5 cilinder verhaal heb ik laten vallen.
Ik ben alleen even aan het kijken over hoe en wat. Ik denk dat het een KR wordt, die zijn beter betaalbaar dan een ABF. Ja die Solexen zijn wel ideaal qua afstelling enzo. Misschien net groot genoeg voor een KR? Jij heb een ABF toch? 45mm is wel beter denk ik!
Old 07-03-2010, 17:25
MauSeR35's Avatar
Ik heb een hybride blok zeg maar, 9a onder, kr kop en abf nokkenassen. De kop van dat blok zou ook bewerkt zijn.
Old 08-03-2010, 16:03
GJ007's Avatar
GJ007 GJ007 is offline
motorfietscarbs ?
heb nog setje 42mm liggen
Bora Mk4 '00 1.8T AQX [daily]
Audi A3 '03 2.0TDI BKD[daily]
