Old 04-03-2010, 20:35
johan8vplus's Avatar
Default te hoog stationair 1.8 RP monopoint
ik weet dat een monopoint niet af te stellen is maar........
kon geen topics vinden die specifiek over een RP gaan dus vandaar deze vraag.
sinds vanmiddag loopt ie te snel stationair en als ik een dot gas geef gaat ie heel langzaam weer terug in toeren.
tijdens t overschakelen blijft ie soms dezelfde toeren draaien(hangen).
iemand enig idee??
passat 1.6D cl 1984(my daily)
seat arosa 1.4 for sale....
passat 1.6 1999 (daily wife)
Old 04-03-2010, 20:39
Stappenmotor kapot / vuil?
Old 04-03-2010, 20:48
Domi
vacuum slangen even controleren
Old 04-03-2010, 21:07
zit er een stappenmotor op een RP? heb ergens gelezen van niet.
zo ja waar zit ie dan?
Old 04-03-2010, 21:08
Geen idee. Maar dat trage terugvallen in toeren zou ik als eerste daaraan verbinden.
Maar wat Domi zegt kan ook. Mijn RP liep ook vreselijk slecht. Bleek ook dat één vaccuumslangetje niet helemaal in orde meer was. Vervangen, en hij liep weer perfect.
Old 04-03-2010, 21:23
zal eerst de slangen nakijken t weekend
Old 05-03-2010, 00:56
Madison's Avatar
Madison Madison is offline
Ik heb 2 Golfjes met een RP blok.
Bij mij was het ook een vacuum probleem!
Old 05-03-2010, 16:58
vaccuum slang tussen inlaatspruitstuk en rembekrachtiger was gescheurd,nieuw stuk ertussen en loopt alweer stukken beter.
Old 06-03-2010, 08:24
mosselmk2 mosselmk2 is offline
Heb hier het zelfde probleem met mijn RP. Heb alle vacuumslangen en voetpakking al vervangen maar krijg hem niet mooi stationair. hij schommelt tussen de 500 en 1300 toeren. Hij houdt ook heel erg in met gasgeven.
Als ik de auto uit zet sist ie nog een paar seconden na achter de rembekrachtiger. Zou het kunnen zijn dat daar een lek in zit??
Wees maar niet bang, het is een volkswagen
Old 06-03-2010, 13:56
Rembekrachtiger lek
Is nog wel eens een kwaal dat de achterkant onder doorrot
Old 06-03-2010, 20:06
Dan daar maar eens een ander opzetten.
Vandaag ook maar eens de distributie vervangen. Onsteking stond helemaal verkeerd. Hij loopt al weer een stuk beter. Nu dan nog andere rembekrachtiger en dan moet ie weer lopen als een zonnetje.
