Old 04-03-2010, 19:07
Mk2_power Mk2_power is offline
Default wiellager vervangen
hallo,
mijn wiellager achteraan links is kapot, heb reeds een nieuwe weesten halen,
moet ik bepaalde dingen letten bij het vervangen en hoe doe ik dit best?
Old 04-03-2010, 19:26
Trommel of schijf eraf en dan met drevel de buiten ringen eruit slaan
Met een passend stempel of dop de ringen erin tikken
Goed wiellagervet erin en de trommel of schijf weer terug zetten
Afstellen: De ring moet onder druk iets kunnen schuiven
Old 04-03-2010, 22:34
ok thx
Old 09-03-2010, 17:01
weet er soms iemand op hoeveel Nm de center bout van het wiel moet vastgedraaid worden?
Old 09-03-2010, 17:31
LuukGTI LuukGTI is offline
Center bout? Bestaat niet.. Wielbouten (die 4 om je wiel mee vast te zetten... Moeten op 110-115Nm geloof ik)
Wel zit er een moer op je astap, om de remschijf en je wiellagers vast te zetten, deze moet je aandraaien totdat die ring daaronder met een schroevendraaier ofzo, nog nét verschoven kan worden. (zoals mkII 16v al zei...)
Project rotte Golf: Golf 2 GTI 8V
Old 09-03-2010, 18:21
ja die moer bedoelde ik dus, vroeg me alleen af of er geen aanhaalmoment bestond hiervoor
Old 09-03-2010, 18:25
Turbo-Variant's Avatar
Nee, dat moet op gevoel gesteld worden. Een vast aantal Nm geven hiervoor kan niet ivm tolleranties in bijvoorbeeld de lagers.
http://www.vwclubparkstad.nl
Old 09-03-2010, 18:28
ok nu snap ik waarom het niet kan
bedankt!
