Old 03-03-2010, 18:02
DoriDaan's Avatar
DoriDaan DoriDaan is offline
Default Achterwisser platleggen MK2
Graag zou ik willen weten of iemand hier de achterruitenwisser plat heeft liggen en werkend? (boutje los en plat leggen kan iedereen
Vroegah 12 jaar geleden toen mijn grote neef een Type 1 pirelli had, heb ik gezien dat ze binnen een half uur het wissertje plat hadden liggen en werkend.
Kan dit bij de Mk2 ook.. want ik erger me dood aan de omhoogstaande wisser
Thanx
WWW.SUBDUBBERS.NL
Vw Passat 3b 110pk oliestoker
Mini 1988 REDHOT (project)
Old 03-03-2010, 18:05
Als ik me goed herinner heeft Jaap ooit eens een DIY hiervan van een ander forum gekopiëerd en hierheen geplakt. Zoek zijn topics maar even door, misschien word je d'r wijzer van.
Old 03-03-2010, 18:08
klopt helemaal..
staat in het werkplaats forum:
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=38838
Old 03-03-2010, 18:11
DoriDaan's Avatar
Kijk dat is gunstig... kan ik even weer mijn technische engels oppoetsen..
Zaterdag nog even doen voor de Meet in deurningen
THANX tjaap! edit thanx breedfan!
WWW.SUBDUBBERS.NL
Old 03-03-2010, 18:12
Deze dus: http://www.volksforum.com/forum/sho...8&highlight=diy
Edit: Vlugge Japie was me weer voor.
Old 03-03-2010, 18:15
DoriDaan's Avatar
[QUOTE=DoriDaan]Kijk dat is gunstig... kan ik even weer mijn technische engels oppoetsen..
THANX tjaap! edit thanx breadfan83!
WWW.SUBDUBBERS.NL
Old 04-03-2010, 23:11
Ghost13c's Avatar
Ghost13c Ghost13c is offline
DIY Verlaagde Ruitenwisser Golf MK2
Eerst heb je het luik te openen, en prise het deksel aan de binnenkant, om toegang te krijgen tot de ruitewissers koppeling.
Dan kunt u vinden de ruitenwisser-motor, en je zult se dat er een crank-arm gemonteerd op de roterende as op de motor.
Alles wat je te doen is om de 10mm moer te verwijderen op deze crank-arm, en je draai deze 180 graden, zodat de wisser-arm is laag op het raam.
Dan moet je refit en draai de 10mm moer, en refit de cover.
Nu sloot het luik, verwijder de 10mm moer die de ruitenwisser-arm naar de spil, en pas de arm zodat deze om te rusten op de onderste rand van het venster.
Monteer de 10mm moer, en ga in de auto en test de achterruitwisser, om te zien of het werkt goed. Zo niet, maak enkele aanpassingen en probeer het opnieuw.
Het is dat gemakkelijk, en gebeurt in ongeveer 5-10 minuten, dus ga je gang!
Succes!
ff vertaald
Golfy MK II
Old 05-03-2010, 07:47
ik deed altijd de ruitenwisser arm een beetje bij buigen in de bankschroef
zo dat deze mooi vlak op het rubber kwam te liggen
want als je het op de boven staande manier doet
gaat de wisser een 1 á 2 cm schuin naar boven staan
Old 05-03-2010, 10:06
DoriDaan's Avatar
Thanx guys!!
@alberto ik zat eraan te denken om de arm te verlassen dat hij iets korter is.
maar die tip van bijbuigen is erg welkom...
WWW.SUBDUBBERS.NL
Old 05-03-2010, 10:27
Originally Posted by DoriDaan
Thanx guys!!
gewoon in de bankschroef
en beetje bij buigen mm of 5 is ver zat
niet te ver , want dan knikt de arm
Old 05-03-2010, 12:08
martinus83's Avatar
Succes!
ff vertaald
Apart dialect daar in Berkel
Golf GTi16v EditionOne '89
Golf 1.6GL '86 - Sold
Lupo SdiT '00 - Sold
Golf TDIi '97 - Sold
Golf GTi8v '90 - Sold
Golf GL1.8 '87 - TL
Golf CL1.3 '86 - TL
Old 05-03-2010, 14:02
bighead bighead is offline
http://jelle.berenpaleis.nl/viewpage.php?page_id=7
Hier een handleiding in normaal nederlands :P
Old 05-03-2010, 15:36
oettinger_18's Avatar
Thanx guys!!
je hoeft hem niet persee bij te buigen je kunt de arm losmaken en paar tanden naar beneden monteren zodat die mooi tegen de rubber aansluit
Old 05-03-2010, 17:38
Ghost13c's Avatar
haha gekopiert en vertaalt op me pc. zonder naar tekijken er op gezet.
ik les het net.
Haha wel grappig. maak niet uit. men snapt het als het goed is.
ps groeten uit zuidholland ***!!!
Golfy MK II
Old 05-03-2010, 18:46
dan niet
