Old 21-12-2004, 11:46
jakkesgolf2's Avatar
jakkesgolf2 jakkesgolf2 is offline
Cool koffer sluit niet goed
Mijn koffer van golf2 sluit niet goed, je moet serieus meppen om ze toe te krijgen.. zijn er nog mensen die dit hebben met hun autootje..
Wat doe je eraan? Slotje verhangen? Of uitgesleten?
Old 21-12-2004, 13:00
johangolf1's Avatar
johangolf1 johangolf1 is offline
Send a message via MSN to johangolf1
gewoon effe de slotpen losdraaien en goed in het midden van het slot afstellen als ie dan nog niet pakt hem iets hoger afstellen zodat hij eerder aangrijpt...
succes
Golf 1 ls 1.8 8v GTI 1975
Polo 1.0 Classic C 1984
Old 13-01-2005, 23:36
mikeygolfII mikeygolfII is offline
ik heb het ook gehad met mijn golf ik heb mijn slot los gemaakt en alles goed gangbaar gemaakt en toen weer in elkaar zeget en nu is hij nieuw....
oja veel wd40 gebruiken
Old 13-01-2005, 23:38
ik heb etzelfde met m`n golf 1.....zonder rubber valt hij meteen in het slot...
Old 13-01-2005, 23:40
johangolf1's Avatar
heb je een nieuw rubber rene???
zo ja dan is dat het probleem...
de koffer effe iets ruimen stellen en iedere maand ofzo wat strakker zetten...
zwaar irritant maar wel de manier om hem strakker te laten sluiten zonder moeite...
Old 14-01-2005, 08:10
ik had et al sinds ik em kocht, maar die rubber was ook een beetje gaar volgens mij.
ik had het rubber van mijn ex nog liggen, die was zeer netjes en heb die erom gedaan en nu doet ie et nog steeds, maar hoe stel je `m ruimer? met het slotje dat aan de auto zit? "Slotvanger" toch?
groetjes
Old 14-01-2005, 09:11
Melvin Melvin is offline
jep daarmee... die ff ietsjes losdraaien en verder naar achteren trekken en weer vastdraaien... (tenminste bij golf cabrio zo!)
Old 14-01-2005, 12:36
johangolf1's Avatar
ja zo gaat het effe de schroeven oplossen slot naar voren of naar achteren schuiven wat nodig is en wel goed in het midden vast zetten dan moet ie goed sluiten...
het is effe pielen maar dan doet ie het weer wel...
