Old 02-03-2010, 22:13
Djinn_4fun's Avatar
Lightbulb How-To EFH (electrische ramen)
Omdat mijn raam niet meer omhoog en omlaag wilde moest er wat gebeuren.
De kabel was gebroken, maar de motor was nog ok.
Gelukkig had ik nog een mechanisme liggen met een defecte motor dus de perfecte situatie om te knutselen.
Benodigdheden:
Torx Schroevendraaier (T25)
Vet (smering)
Geduld
Het probleem:
De oplossing.
Op het mechanisme (motor gedeelte) zitten 5 torx schroeven.
Deze zullen wat vastzitten, maar redelijk los te schroeven.
Als je de schroeven los hebt krijg je het volgende plaatje.
Bij mijn defecte mechanisme was de kabel gebroken en zat er een kluitje staaldraad vast in bij het gele wieltje:
De 3 rubbers in het wieltje zitten er ter bescherming.
Na het eruithalen blijft er dit over.
Onder het witte plastic zit het werkende deel van de motor:
Tussen het plastic en de motor zit een kurken pakking, zoals je ziet is het bij dit mechanisme aardig vergaan, als de pakking op je donor mechanisme beter is zou ik die pakken.
De motor (radaren) kan je wat invetten voor de levensduur, als het goed is zit er voldoende vet in maar als het niet meer goed te zien/voelen is nieuw vet erin.
Na het plaatsen van het wieltje uit het defecte mechanisme in het mechanisme met goede motor krijg je het volgende plaatje, let er wel goed op dat het wieltje makkelijk in de motor valt en dat de 3 rubbers goed zitten.
Op deze foto zit de kabel links verkeerd hij moet door de 2e gang lopen...
Schroef de achterplaat met de 5 torx schroeven er weer op en je bent klaar om te testen.
Ik hoop dat iemand hier iets aan heeft.
Mvg Maarten
In bezit van VCDS & ELSAWIN
Old 02-03-2010, 22:16
Ik denk dat ik wel iemand weet die hier iets aan heeft.
Mooie tutorial Maarten, heb me er zelf nooit aan gewaagd!!
Old 02-03-2010, 22:18
ja bedankt man, ik zal me eige er ook aan moeten gaan wagen heb ook wat haperende ramen in mijn mk2 en aan de bestuurderskant gaat deze enkelt nog maar omhoog als ik hem flink help
Djinn_4fun's Avatar
Bedankt!
Het lijkt er trouwens op dat de motortjes tussen oud en nieuw type deur gewoon uitwisselbaar zijn.
Alleen de bevestiging van het mechanisme is anders.
Mvg Maarten
Old 02-03-2010, 22:21
Denk het ook wel. De aansluitingen zijn in ieder geval gelijk. Maar ik ga gewoon op zoek naar een origineel nieuw model setje. Moeten ook wel nog te vinden zijn.
Old 02-03-2010, 22:23
Djinn_4fun's Avatar
Dit zijn originele mechanismen Chris.
Setjes komen regelmatig langs op Ebay.
Mvg Maarten
Old 02-03-2010, 22:28
Bedoelde ook niet dat jouw setje niet origineel was, maar dat ik geen zin had mijn oud model setje om te bouwen naar een nieuw model, en het dus verpatst heb en op zoek ga naar een origineel nieuw model setje ruiten dingen.
Old 02-03-2010, 23:16
Djinn_4fun's Avatar
@ moderator.
Ik kon deze niet plaatsen in het technische forum.
Mvg Maarten
Old 03-03-2010, 11:41
Djinn_4fun's Avatar
Zojuist weer ingebouwd, werkt weer zoals het hoort!
Mvg Maarten
Djinn_4fun's Avatar
Mvg Maarten
