Old 02-03-2010, 21:30
tim_g40's Avatar
tim_g40 tim_g40 is offline
Default RH adapters 5x100(auto)-->5x112(velg)
Beste,
Zoals de titel al spreekt zoek ik 4x RH adapters 5x100 naar 5x112 van 15mm.
Heb eventueel te ruil 2x adapters 5x110(auto) naar 5x112(velg) van 20mm en nog 2x setje springbouten. dus complete set.
Old 02-03-2010, 21:34
chris's Avatar
chris chris is offline
Pornstar
Hoi,
ik heb wel een set 20mm en 25mm liggen (5x100 naar 5x112) van RH.
Volgens mij is 20mm het smalste wat RH heeft..ipv 15mm?
1992 Nissan 300ZX Twin Turbo
Old 02-03-2010, 21:36
15 bestaat niet bij rh 20 is het smalste naar 5x100
Old 02-03-2010, 21:40
tim_g40's Avatar
ok dat wist ik niet. in mijn rh velgen zit een uitsparing waar de adapter precies invalt dus ik weet niet of andere adapters daar dan ook in passen? anders hoeven het niet persee RH adapters te zijn.
Old 02-03-2010, 21:44
tim_g40's Avatar
Originally Posted by chris
Hoi,
ik ga morgen de wielen passen en dan weet ik hoeveel mm ik nodig heb dus als ik 20 en 25mm nodig heb dan zal ik contact met je opnemen.
Old 02-03-2010, 21:55
golf3freak's Avatar
RH en artec hebben een eigen systeem, andere adapters kunnen er dus niet op naar mijn weten.
Hoorde het toevalig van richard, heb zelf namelijk ook deze adapters.
Old 02-03-2010, 21:57
mathijs heeft gelijk.. rh en artec hebben aparte adapters ( deze centreren op de flens in je velg ipv op de naaf)
tdiwolf tdiwolf is offline
fk heeft ze van 15mm kosten rond de 140 euro per 4, in dld
Old 02-03-2010, 21:58
leuk maar heb je niks aan
Old 02-03-2010, 22:00
tim_g40's Avatar
das minder, en misschien afdraaien zodat ze wel passen?
Old 02-03-2010, 22:01
omdat die niet centreren op de velg( rh/artec systeem) en een naaf hebben op de adapter..
Old 02-03-2010, 22:02
dat kan.. maar ga eerst maar eens passen dan moet je ook de boutjes aanpassen
Old 02-03-2010, 22:04
tim_g40's Avatar
goed
Old 04-03-2010, 14:08
tim_g40's Avatar
ik ben dus op zoek naar twee adapters van 15 mm en twee van 20mm die van 15mm is dan van een ander merk als rh! laat maar weten! groeten
Old 04-03-2010, 14:14
zou die 2 van 15mm maken dmv 2 afgedraaide adapters.. ( kom ze geregeld tegen in 4x 20mm op ebay.de)
Old 09-03-2010, 22:45
tim_g40's Avatar
niemand 4x 20mm adapters van rh in de aanbieding?
Old 16-03-2010, 17:34
tim_g40's Avatar
twee adapters zijn binnen dus ben nog op zoek naar twee van 20mm iemand in de aanbieding?
Old 16-03-2010, 17:38
die adapters die je binnen hebt gekregen zijn die van rh/artec? want had laatst iemand die spoorverbreders had geplaatst en daardoor ze niet goed onder de auto kreeg.
Old 16-03-2010, 17:49
SubdubberGT SubdubberGT is offline
Heb nog een set van H&R liggen 15mm rondom.. Zie foto..
Misschien dat je ze niet eens nodig meer hebt, maar je weet maar nooit
Daily: Audi A7 3.0TFSI Quattro
Daily: Volkswagen High Up 75PK
Old 16-03-2010, 17:52
en hoe wil je die op een RH velg monteren?
