Old 02-03-2010, 21:08
LuukGTI LuukGTI is offline
Default Kachelkleppen vervangen
Beste lui,
Ik heb een tijdje terug mijn kachelhuis gereviseerd, nieuwe kachel-rad. erin etc. koelsysteem ontlucht, kachelkleppen opnieuw bekleed met sponsdoekjes (soort vaatdoekjes maar dan beetje schuimachtig).
Na een tijdje rijden kreeg ik een dikke witte mist in de auto en gigantische stank, denk dus dat de kachelkleppen aan het verbranden gegaan zijn dus hier moet wat anders in.
Ga nu afzuigkap foam gebruiken (vlamdovend).
Kunnen de kachelkleppen er ook uit zonder de dash te verwijderen en zonder te kachel-rad te verwijderen?
Scheelt namelijk een hele berg werk..
Project rotte Golf: Golf 2 GTI 8V
Old 02-03-2010, 21:25
Zonder het dash te verwijderen wel, zonder het kachelhuis te verwijderen niet als ik 't goed heb.
Old 02-03-2010, 23:20
Kan ik het kachelhuis dus verwijderen zonder de radiateur en dash los te maken?
(ook als ik de radiateur van boven vast het geschroeft op het kachelhuis )
Old 03-03-2010, 00:05
Sethenor's Avatar
Sethenor Sethenor is offline
Was die stank misschien erg zoet? Dan kan het ook zijn dat de kachelradiator weer lek is?
Old 03-03-2010, 10:07
golf mk2 90 golf mk2 90 is offline
ik heb laatst ook het schuim vervangen,
middenconsole eruit gepakt, de twee plastic moeren los, dan kun je dat deel eraf pakken.
ik heb het schuim van de bovenkant van mijn opbergvak aan de passagiers kant gepakt, het schuim heb ik met seconde lijm erop geplakt.
het zit al een kleine anderhalf jaar zo, en niks geen last!
misschien dat je hier wat aan hebt.
gr mj
Old 03-03-2010, 11:18
Kachelradiateur is het zowiezo niet, alles is nog netjes op peil, geen zoete walm of beslagen ruiten.
Het ruikt gewoon echt naar iets dat verbrand.
Ga het zo even open halen...
gr mj
Dat vind ik ook wel een goeie.. Ik ben alleen bang dat dat na een tijdje ook weer uit elkaar valt omdat de auto (en het schuim dus ook!) al 20 jaar oud is.
Maar omdat het redelijk makkelijk te vervangen is ga ik het nu eerst proberen met afzuigkap spul, en mocht dat weer raar doen pak ik inderdaad dat schuim.
Tnx voor de tip!
Old 03-03-2010, 19:05
geen probleem.
sycces iig!
gr
Old 04-03-2010, 01:29
FGizmoS's Avatar
FGizmoS FGizmoS is offline
Send a message via MSN to FGizmoS
Ik heb daar bij mijn vorige golf gewoon ducktape op gekleefd.
Bij mijn huidige golf heb ik ook alleen maar koude lucht dus zal het nog eens mogen doen.
Don't cry burn your tyres and get high
VW Golf MK2 GTD '90 te koop
Subaru Impreza GTT MY97
