Old 01-03-2010, 16:56
StanGLS's Avatar
StanGLS StanGLS is offline
Default homokineet of wielager kapot ?
ik heb onder het rijden wanneer ik de koppeling indruk een vaag rammelend geluid, alsof iets rechtsvoor waar de bijrijder zijn voeten plaats tegen de onderkant aantikt. ook bij een bepaalt toerental maakt hij dat geluid zonder dat ik mijn koppeling intrap. het zijn iniedr geval geen ratten :P
der is wel voorigge week dinsdag iemand achterop gebots, maar het rammelen begon pas vrijdagavond, en wanneer iemand achterop bots vind ik het raar dat hij voor gek gaat doen.
ik laat vanavond iemand die er wat meer verstand van heeft erna kijken, dus ik hou jullie nog op de hoogte.
alvast bedankt voor tips
edit; aan de koppeling ligt het zeker niet, want dat geluid hoor ik nou constant. wanneer ik het gas indruk of ik rem dat stopt 't maar wanneer ik op een bepaald toerental blijf rijden blijft hij tikken.
ik denk dat het te maken heeft met het wiellager, want heb rechtsvoor het wiel eraf gehad en ik zag allemaal vet zitten. heb geen tijd gehad om er nog na te kijken.
Old 01-03-2010, 17:11
Oudelut's Avatar
Oudelut Oudelut is offline
Uitlaat die tegen/in de tunnel rammelt?
Old 01-03-2010, 19:03
EelcoB's Avatar
EelcoB EelcoB is offline
Het kan je druklager zijn van je koppeling.
Maar het is verstandig even verder toe zoeken.
Old 01-03-2010, 20:39
Roy 1.6's Avatar
Roy 1.6 Roy 1.6 is offline
Uitlaat ligt vooraan tegen de tunnel, dat heb ik ook wel eens gehad. En de garage zocht het bij de kineten enz. Maar toen lag de uitlaat gewoon scheef
"73 Käfer
Old 02-03-2010, 09:26
StanGLS's Avatar
de uitlaat is het niet, die heb ik laats nog laten maken en die zit nog altijd goed vast.
vriend van me dacht dat het homokineet gewoon versleten was.
wanneer ik heel scherp stuur maakte hij ook altijd al zo'n tikkent geluid.
Old 02-03-2010, 09:56
oettinger_18's Avatar
optie 1:kan een versleten wiellager zijn..
optie 2: homokineet
optie 3:of de moer van de aandrijfassen die los zit..
optie 4: velgbouten die loszitten gaan zitten kunnen ook tikgeluiden veroorzaken
controleer eerst optie 1 ,3 en 4 die zijn makkelijk te controleren..
Old 02-03-2010, 17:10
sponzenbroekske's Avatar
sponzenbroekske sponzenbroekske is offline
Das eerder zwaar kloppen dat dat doet, vooral bij remmen en optrekken.
Old 08-03-2010, 15:17
Johan1982MK1's Avatar
Kan ook dat rubberen demper achtige ding zijn die op de lange aandrijfas zit, die vliegt ook wel eens van links naar recht als ie losgegaan is..
Út Fryslân
Old 09-04-2010, 13:23
StanGLS's Avatar
heb 't nog niet gefixt, rijd de laatste tijd wijnig in mijn auto dus.
ik heb van de week wel het wiel eraf gehaald en er zat een heleboel vet achter. ik vermoet dat het van het wiellager afkomt? het geluid is niet alleen bij scherp sturen maar ook gewoon wanneer ik rechtdoor rijd, ik heb niet 't gevoel dat hij naar links of rechts trekt. hij rijd netjes rechtdoor. wanneer ik ga versnellen stopt het ff met ratele, wanneer ik afrem ook. je hoort het ijgenlijk alleen bij het constant op een snelheid rijden.
Old 09-04-2010, 15:48
Dan zou het of en homokineet kunnen zijn, of een wiellager..??
Út Fryslân
Old 09-04-2010, 19:21
Ga maar voor de homokineet
Rubber stofhoes kapot en al het vet eruit
Te lang doorgereden
