Old 28-02-2010, 16:40
Doris Doris is offline
Default Help, auto doet het niet meer!
Hoi iedereen!
Ik zit een beetje met een probleempje.
Ik heb sinds een half jaar een Golf 2 Manhattan 1.8 (? uit mn hoofd).
Laatst was hij al gekapt met remmen, bleek de rembekrachtiger stuk te zijn. Nieuwe rembekrachtiger + hoofdremcilinder van de sloop gehaald, remmen doen het weer! Alleen dacht ik de stoplichtschakelaar niet goed terug te hebben gezet, want remlichten doen het niet.
Dus ik vanochtend onder het dashboard gehangen, stoplichtschakelaar zit er wel goed in. Even naar de zekeringen gekeken, waarbij me opviel dat in nr. 21 (binnenverlichting) geen zekering zat. Daar zekering die in nr. 16 zat in gehangen, deed niks, zekering terug gehangen.
En nu start mn autootje niet meer
Startkabels erop gehangen, dan start hij prima, maar zodra de startkabels eraf gaan, kapt de auto er ook mee. Nog even naar zekering nr. 15 gekeken (motorelektronica), deze bleek doorgebrand, vervangen, nog niks!
Wat nu? Ik wil de auto eigenlijk niet weg doen, want hij rijdt zo lekker .
Iemand tips voor dit domme blondje?
Old 28-02-2010, 16:59
Dexter's Avatar
Dexter Dexter is offline
Start niet meer?
-Startmotor draait wel?
-Startmotor draait niet?
En wat is zekering 16? Of was dat een typefout en moest dat 15 zijn?
Old 28-02-2010, 17:11
Poe, ik heb helemaal niet naar de startmotor gekeken (nogmaals dom blondje:$). Maar als startmotor kapot zou zijn, dan start de auto toch ook niet op een andere accu?
Nee, was wel zekering 16, maar weet even niet meer waarvan die is, sorry!
Old 28-02-2010, 17:13
brounys brounys is offline
Send a message via MSN to brounys
heb je toevallig niet ergens een zekering te weinig zitten of mischien verstoken op een ander plaatsje..? want kan toch niet zomaar ineens gebeuren he..! of heb je mischien nog wat andere handelingen vericht.?
Old 28-02-2010, 17:22
Nee, heb alle zekeringen gecontroleerd, zoals het moet, zo dom ben ik nou ook weer niet .
En nee, ook geen andere handelingen verricht, dan had ik namelijk niet de moeite gedaan eerst zo'n verhaal te typen en dan de helft eruit te laten .
Old 28-02-2010, 18:51
WELKOM
Als de motor loopt met andere accu/auto en stop als je die eraf haald dan is wss de accu die in jou auto staat kapot/leeg
De dynamo doet het dan ook niet[kapot
Meet even met een multimeter het eea
Old 28-02-2010, 20:59
De Limburger's Avatar
Indd ik denk ook dat het aan de accu ligt.
Gr Ronnie
Old 02-03-2010, 19:52
Wanneer de auto uit staat, geeft de accu een spanning aan van 4,83. Als ik hem probeer te starten, komt er spanning van 7,56.
Dynamo doet helemaal niks
Old 03-03-2010, 17:11
Jippie!
Auto doet het weer!!!
Bedankt voor alle goede raad(F)
Old 03-03-2010, 17:21
knedel16vweber's Avatar
dynamo dus?
---=WEBER INSIDE=---
Old 03-03-2010, 20:51
Nee, nieuwe accu.
Alleen voelt mijn rem de ene keer nu nog wat sponzig en de andere keer niet. Ontluchten? Wie weet hoe ik dat het beste kan doen, of moet ik me de moeite sparen en kan ik beter langs de garage rijden?
