Old 28-02-2010, 15:43
BvDorp BvDorp is offline
Default Startonderbreker weigert bij herstart twee sleutels
Al een tijdje lees ik hier mee, en vandaag maak ik mijn eerste posts. Ik hoop dat jullie hier wat mee aankunnen. Zoeken op dit forum naar startonderbreker, of verder zoeken op internet, heeft me nog niet verder geholpen.
De auto start normaal. Als ik de auto uitzet, en in één minuut weer probeer te starten, bijvoorbeeld om bij een informatiebord te kijken, lukt het af en toe niet. De startmotor gaat wel rond, maar de motor slaat niet aan. Als ik de auto uitzet, en binnen korte tijd met de andere sleutel probeer te starten, krijg ik hetzelfde; de startmotor draait, auto slaat niet aan.
Mijn Polo uit '99, type 6N met 1.9 SDI motor, had maar één sleutel toen ik hem kreeg. Daarna een sleutel bij laten maken bij de dealer. Dit was al jaren geleden, ik heb geen idee meer hoe de procedure toen gelopen is.
Weet iemand wat hier het geval kan zijn? Alvast bedankt voor de hulp!
Bert
Old 28-02-2010, 18:59
Audilimburg's Avatar
Als het aan de sleutel of aan de startonderbreker zou liggen, dan zou de auto eerst starten en daarna zou deze binnen 5 seconden afslaan en gaat het gele sleuteltje in je dash branden. Als dit niet het geval is dan ligt het denk ik niet aan de sleutels.
Wellicht is het eerder iets met eens sensor of de computer.
Golf 1 1977 in the making
Old 28-02-2010, 21:31
jettaracing's Avatar
Waarschijnlijk maakt je startmotor bij warme motor dan geen genoeg starttoeren .
Dat komt bij meerdere type's 1,9 d's voor , ze moeten namelijk bij warme motor een bepaald starttoerental hebben ,anders slaat de motor niet of na lang starten pas aan .
Dit is op te lossen door t plaatsen van een nieuwe (aangepaste) startmotor .
Ook kan er (tijdelijk) een stekker van en temperatuursensor worden losgetrokken , dan denk de motor dat hij koud is en slaat dan wel metteen aan .
Golf Mk3 Variant TDI 110pk
Golf variant Mk3 family car
The White Turbo Jetta!
Originally Posted by Misha
Old 01-03-2010, 22:28
Mm interessant. Het gedrag is dat de startmotor ook niet aanslaat. Eigenlijk komt geen enkel relais in; je hoort geen klik. Contact zelf gaat wel aan. Vandaar dat ik aan de startonderbreker denk.
Iemand verder nog ideeën? Alvast bedankt voor de terugkoppeling, wel te zien dat hier die-hards zitten zeg!
