Old 25-02-2010, 20:30
stefanebg stefanebg is offline
Question vraagjes Mk3 (cabrio)
Hallo, ik loop tegen verschillende dingen aan bij mijn mk3 cabrio.
Hoe verwijder ik de luchtroosters dit omdat er een schotje uit is gevallen.
Mijn achterbank wil niet in de vergrendeling vallen welke handeling is hier voor nodig of wat kan het probleem zijn.
Hoe verwijder ik de hendel waarmee je de stoel naar voren klapt.
En als laatste heb ik een probleem met mijn kaphoes waarvan de sluiting niet erg meewerkt iemand bekend met dit probleem?
(deze komt als het goed is ook van een mk3)
Ik hoop dat er iemand is die mijn vraagjes kan beantwoorden
Gr stef
Old 26-02-2010, 15:43
Niemand
Old 26-02-2010, 16:38
Udo's Avatar
Udo Udo is offline
Jo
Kan het zijn dat hij nog op slot staat?
Anders moet iemand de kabel in de achterbank vast houden en probeer jij hem dicht te doen.
Die lucht rooster weet ik helaas niet meer. Ik heb iets van de frontjes los geklink, toen kon ik ze losschroeven..
Die klikkers van je kap kun je die niet los schroeven en vervangen?
Spijlbus 1964 - Bagged - Porsche brakes - Porsche steeringrack - Supercharged 1600...etc
Kreidler SL 1969
Megane CC
Old 26-02-2010, 20:30
Originally Posted by Udo
Jo
Ja, het slotje staat open bij de achterbank, ik zal het eens met 2 man proberen misschien dat de bank hem zelf dichtdrukt.
Ook heb ik vandaag nog even naar de kaphoes gekeken en ben tot de conclusie gekomen dat de balletjes te klein zijn (waar de drukknop op komt). Is dit het verschil bij een golf 3 en 4 kap?
Old 03-03-2010, 19:43
niemand
Old 04-03-2010, 09:19
Udo's Avatar
Udo Udo is offline
Sorry, ik zou het niet weten.
Kreidler SL 1969
Megane CC
Old 04-03-2010, 10:41
Erik M's Avatar
Erik M Erik M is offline
- De luchtroosters kun je eruit halen door aan de linker of rechter kant een dunne platte schroevendraaier te steken, op het scharnierpunt zeg maar.
- De achterbank ontgrendel je door aan de knop/kabel te trekken die je in de kofferbak vind, het kan misschien dat daar een knik inzit oid. waardoor hij niet vergrendeld.
- de hendel voor de stoel zit er op geschoven, het lijstje wat daar onder zit zit met 1 schroef vast.
- het lijkt of er iets mist bij de sluiting op je kaphoes, bij mij is het gaatje veel kleiner wat je over het pinnetje heen drukt. Het zou moeten werken als een soort knoopje. Ik denk inderdaad dat hier het verschil zit tussen een golf 4 en een golf 3.
Old 04-03-2010, 22:18
Bedankt voor de info daar kan ik wat mee.
