Old 25-02-2010, 09:59
dubster.be's Avatar
Default onderstellen sparco pro 2000 vraagje
ik heb bij mijn sparco pro 2000 stoelen onderstellen gekregen, maar ik vroeg mij af of deze wel compleet zijn
deze dus
en ook de verschuifbare sledes die op de stoel zelf worden gemonteerd
de reden dat ik dat vraag, vind het wel maar wat magertjes qua stevigheid
ben bezig met het monteren ervan, dat achterste stuk wordt op de verschuifbare sledes geschroefd en dat voorste stuk gewoon door het punt waar de stoel origineel door schuift of zie ik het verkeerd?
dank voor jullie hulp
Old 25-02-2010, 10:28
Street Performance's Avatar
Street Performance Street Performance is offline
De voorzijde komt inderdaad met de lip in de originele bevestiging vastgebout. Aan de achterzijde komen de plaatjes in de railsen die aan de carrosserie vastzitten. Je schroeft daarna de achterzijde ertegenaan. Wel heb je nu een behoorlijk stevige constructie, maar geen mogelijkheid om je stoel te verstellen. Als je er langere afstanden mee wilt rijden of er rijdt wel eens iemand anders in dan raadt ik je aan om er nog een set stoelrails bij te zetten. Deze kosten van Sparco iets van 39 euro per stuk, maar je kunt dan wel de stoel naar voor/achter schuiven.
Succes!
Groeten,
Marc
www.streetperformance.nl
Old 25-02-2010, 20:42
dubster.be's Avatar
ok, bedankt, zal dus verder doen als ik bezig ben, schuifrails worden idd gemonteerd
bedankt
Old 02-03-2010, 21:02
Mitta's Avatar
Mitta Mitta is offline
Hallo, zelf zit ik te denken een vergelijkbare stoel te gaan monteren...
Heb je voor mij misschien een foto van hoe de stoel op de rails/carroserie etc. zit? Dan krijg ik daar een beetje een beeld bij... Dus eigenlijk een foto van de onderkant
VWCulture.nl
Old 02-03-2010, 21:49
JaapL. JaapL. is offline
Ik heb dus ook een sparco onderstel en stoelverstelling, maar vind de stoelen vrij hoog uitkomen eerlijk gezegt.
Old 04-03-2010, 18:50
Mitta's Avatar
Wat is hoog? Foto?
VWCulture.nl
Old 04-03-2010, 19:07
dubster.be's Avatar
eentje staat er zo goed als gemonteerd, zal eens effe een foto nemen binnenkort
Old 04-03-2010, 20:36
Old 10-03-2010, 19:35
dubster.be's Avatar
Old 10-03-2010, 22:36
Ducdennis's Avatar
Ducdennis Ducdennis is offline
Best hoog ja.....
[COLOR=Yellow]
Grusse der Deutsche Post MK1
Old 11-03-2010, 08:49
dubster.be's Avatar
Originally Posted by Ducdennis
Best hoog ja.....
inderdaad ja, en die hoogte, daar valt niet veel meer aan te doen met deze set-up, omdat je met de originele bult op de bodemplaat zit waar die originele zetels worden op gemonteerd, en daar moet je nu eenmaal boven.
De enige andere oplossing lijkt mij deze te verwijderen en de stoelen op de bodemplaat te monteren
Old 11-03-2010, 17:45
Maar je stoel moet wel verstelbaar zijn voor de apk.
Old 11-03-2010, 21:50
dubster.be's Avatar
ok, in België mag helemaal niets, dus wordt toch gewoon uithalen hier
