Old 22-02-2010, 23:09
Black Devil's Avatar
Default G60 stotterd boven de 5000tr/min
Vraagje: probleem waar ik me zelf ondertussen lens zoek. Als de motor op bedrijfstemperatuur is en je trekt hem door in zijn versnellingen bijv 2 of 3 dan gaat de motor stotteren/inhouden alsof je in toerenbegrenzer zit gebeurd boven de 5000 tr min en soms bij 5500 tr min.
Blauwe temp sensor is nieuw
Heb het ook met stekker van lambdasonde los
Rotor verdeelkap kabels zijn goed
Ontsteking staat op tijd zoals voorschrift
Rijdt op 98 bp brandstof
G lader is net ingereden na revisie, met de ongereviseerde lader deed dit probleem zich niet voor.
Morgen ga k er nieuwe bougies in draaien maar denk niet dat dit het is
Old 22-02-2010, 23:45
Ghost13c's Avatar
Ghost13c Ghost13c is offline
kan het niet je toppaking zijn ik had laast het zelfde. probleem ook van alles gedaan. uit eindelijk was het me toppaking
Golfy MK II
Old 22-02-2010, 23:48
Typ 81's Avatar
Typ 81 Typ 81 is offline
U zegt?
Erdem, zaterdag even die 195's erom draaien?
Daag
Old 23-02-2010, 06:38
Nee het is niet de koppakking.
Jeps de banden waren gisteren bezorgd dus die gaan we ff monteren.
Old 23-02-2010, 07:46
Sjoerd-mkI Sjoerd-mkI is offline
En je weet zeker dat ie genoeg brandstof krijgt?
Old 23-02-2010, 12:59
Ralph's Avatar
Ralph Ralph is offline
Misschien idd de brandstofpomp die niet meer genoeg levert, hier kun je ook de druk van laten meten.
Porsche Macan ‘21
Transporter T6.1 ‘21
Old 23-02-2010, 13:12
Benzinefilter al eens vervangen?
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
Old 23-02-2010, 13:18
Turbo-Variant's Avatar
Wat opvallend is, is dat het na de laderrevisie gekomen is... Is de druk veel veranderd na revisie?
Revisie = meer druk = eerder detoneren? En check de brandstofvoorziening inderdaad goed.
http://www.vwclubparkstad.nl
Old 23-02-2010, 17:33
Vanmiddag aan de rommel geweest. Laderdruk is inderdaad een stukje omhoog gegaan.
Maar na demontage oude bougies gezien dat het de verkeerde waren, nieuwe erin en klacht is weg.
Maar nu viel hij opeens uit onder het rijden, toerenteller gelijk op 0. Dus even nieuwe hall gever erin en dan moet hij klaar zijn.
