Old 22-02-2010, 23:07
Psquare Psquare is offline
Default Blokje gewisseld en nu??
IK heb onlangs mijn 1.3 MH blokje met 4 baK gewisseld voor een 1.6 I met 5 bak. motorisch is geen probleem Maar nu zit ik met een Bak probleem. het schakel mechanisme is anders van de 5 bak als van de 4 bak.
Heeft iemand enig idee wat er verder nog veranderd moet worden om een 5 bak netjes werkend te krijgen en zoja heeft iemand nog het een en ander liggen??
Old 23-02-2010, 04:27
knedel16vweber's Avatar
je moet je stuurhuis vervangen door een van een 5 bak dus met mechanisme er op.
ook je schakelpook met stang moet je omzetten die is namenlijk ook anders.
succes!
groet frank
---=WEBER INSIDE=---
Old 23-02-2010, 10:49
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
succes!
groet frank
je bedoeld die plaat aan het stuurhuis waar de schakelstang doorheen loopt?
die kun je losschroeven, en overzetten op het 1.3 huisje.
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 23-02-2010, 17:09
bij een 5 bak zit het hele schakelmechaniek op het stuurhuis, en niet alleen een plaatje
Old 23-02-2010, 22:23
Stuurhuizen zijn gelijk,is allemaal los te schroeven en te veranderen[niet net als golf 1
Heb alles er van los liggen
PB maar
Old 23-02-2010, 22:40
Dacht ik dus ook. Heb me namelijk de beugels voor de stangen van de versnellingsbak van het stuurhuis van de GTI afgehaald destijds omdat ik er van uit ging ze nog nodig te hebben om de 1.3 naar 16v om te bouwen. Was al effe bang dat ik het stuurhuis weer d'r uit moest halen.
