Old 22-02-2010, 17:58
bugsnbusses bugsnbusses is offline
Send a message via AIM to bugsnbusses
Default dak/deurrubber vervangen, hoe?
ik ben van plan mn deurrubbers/dakrubbers te vervangen,daarmee bedoel ik die rubber die vanaf de a stijl helemaal doorloopt over het dak tot aan de achterklep. kun je daar gewoon 2e hands exemplaren voor grbruiken of moet je er een nieuwe voor kopen? en nog belangrijker eigenlijk hoe krijg je ze los? heb je daar speciaal gereedschap voor nodig? zijn ze makkelijk weer te monteren?
Old 22-02-2010, 22:01
Ghost13c's Avatar
Ghost13c Ghost13c is offline
dat is een goeie. ik zou dat ook wel eens zekker willen weten ik wil het zelf ook doen.
volgensmij kan je er een deel van af trekken.
je deur rubber een gedeelte. meer weet ik ook niet
Golfy MK II
Old 22-02-2010, 22:04
is een geheel,moet je vanaf de astijl voorzichtig omhoog zien te klikken/schuiven.
mooiste is met spatbord eraf,is echt een precies k&twerkje....
Old 22-02-2010, 22:07
VeeDubber's Avatar
Volksforum Crew - S2 Racer
Je trekt ze meestal krom, dus een nieuwe is aan te bevelen als je voor een strak resultaat gaat. Ze zijn alleen wel lastig te krijgen
Old 22-02-2010, 22:11
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
k gebruikte een beitel met een doekje.
deze zet je dan onder het rubber en die wrik je rustig omhoog, het is bij mij aardig gegaan. je kan zien dat die niet helemaal strak is..
er zit een alu rails in, mischien kun je die van te voren een beetje buigen zodat ie strak recht vastgeklikt zit.
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
heb voor mijne gelukkig 2 nette 2ehandse kunnen vinden,maar idd ze gaan er alleen heel af als je heeeeeeel erg veel geduld hebt.
