Old 21-02-2010, 16:50
Roy 1.6's Avatar
Roy 1.6 Roy 1.6 is offline
Default Verrotte moeren in het blok
Hoi,
Ik heb een scheur in m'n uitlaatspruitstuk van mn golfje dus wilde ik deze van de motor afhalen. De moeren aan de bovenkant gingen allemaal prima. Aan de onderkant kon ik maar 2/4 bouten loskrijgen omdat de 2 aan de bijrijderskant helemaal verrot zijn.
Hoe los ik dit het beste op?
"73 Käfer
Old 21-02-2010, 19:03
Warm stoken
Iets kleinere dop er overheen proberen te slaan
Old 21-02-2010, 20:15
Roy 1.6's Avatar
Warm stoken kan ik wel proberen. Een kleinere dop er op slaan word wel lastig, de ruimte is wel vrij beperkt.
Ik zal de zooi ff goed in de imal zetten. Misschien dat ik het met een nijptang kan proberen. Om dan grip op de moer te krijgen...
Het liefste flex ik die zooi er af, maar kan ik de tapeindjes ook uit het blok halen en vervangen?
"73 Käfer
Old 21-02-2010, 20:17
knedel16vweber's Avatar
als je er bij kan afslijpen met een dremel oid.
en als je eenmaal het spruitstuk er af hebt kun je met een tang de draadeindjes eruit draaien
---=WEBER INSIDE=---
Old 21-02-2010, 20:21
Roy 1.6's Avatar
Morgen uit het werk maar even proberen met een luchtslijpertje of de haakse slijper...
Die klemmen die het spruitstuk aan de voorpijp klemmen, hoe krijg ik die los? Ik dacht dat daar heel veel spanning op stond.
"73 Käfer
Old 21-02-2010, 20:56
die klemmen NIET losmaken!
die krijg je er na 2dagen nog niet om
er is wel een tooltje voor.
dat is een stalen brede spie
die sla je in de klem waardoor die verder open gaan staan.
maar als je die niet hebt mooi laten zitten
Old 21-02-2010, 21:05
Roy 1.6's Avatar
Oke, ik las ergens ook dat die dingen enorm veel klemkracht hebben en het best link is als ze losschieten.
"73 Käfer
Old 21-02-2010, 21:29
Der Ghopmeister's Avatar
Had er ook nog nooit van gehoord maar t werkt wel is een of ander goedje wat het warm en koud maakt oid en daardoor 'schokt' het wordt ook wel de chemische sleutel genoemt
Old 21-02-2010, 21:30
knarfmk1's Avatar
knarfmk1 knarfmk1 is offline
uitlaatklem erom met de boutjes aan de verkeerde kant, kun je ze zo uitelkaar trekken en loshalen/vastzetten
maar het zijn idd wel k*tdingen ja
Old 21-02-2010, 21:37
knarfmk1's Avatar
Old 22-02-2010, 20:25
Roy 1.6's Avatar
Hehe dat is wel een tactiek inderdaad
"73 Käfer
Old 23-02-2010, 04:43
de rechter spie heb ik toen gebruikt inderdaad.
maar het blijft een gek*t!
Old 23-02-2010, 09:35
roog909's Avatar
roog909 roog909 is offline
neem alleen ff niet de goedkoopste 60mm uitlaatklem van de brezan oid, die werken wel, maar wel 1 keer...
ik vind het wel te doen, middagje kutten met klemmen :P (WAT een takke werk!)
De stickers zitten er al op! Nou de rest nog...
Gemutlich LAUT zie hier
Old 23-02-2010, 11:25
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
Old 23-02-2010, 13:07
Roy 1.6's Avatar
Ik trek anders de hele voorpijp er wel af.
"73 Käfer
Old 23-02-2010, 13:20
Gewoon lekker oldschool met de blote handen en een schroevendraaier, op straat in de kou.
En maar vloeken!
Old 23-02-2010, 19:58
ronnieabf ronnieabf is offline
En maar vloeken!
ja idd en dan s avonds 2 dikke luiken omdat de klem er af vliegt!!! heerlijk dagje sleutelen!!!
Old 23-02-2010, 20:03
Jetta MaNiA's Avatar
de dealer heeft er een mooie tool voor, 5 min werk
Old 23-02-2010, 20:19
Die klem vliegt er niet opeens af. Zodra de spanning er af is, blijft ie gewoon aan de uitlaat hangen.
Old 23-02-2010, 20:20
martiepartie's Avatar
een monteur??
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
