Old 18-12-2004, 18:03
Fred Fred is offline
Question Druklager
Even een vraagje voor de Golf III techneuten: Is het druk lager van een Golf III met een 020 versnellingsbak gelijk aan het druk lager van een Golf II met een zelfde bak. Ik heb hier namelijk een Golf III staan met een kapot druklager, die wil ik vervangen, kan dat door het lager van de Golf II??
PS ik moet de boel nog open maken, maar wellicht zegt iemand dat past toch niet, dan moet ik anders eerst een lager voor dei Golf III halen
Old 18-12-2004, 20:16
ik dénk dat als de versnellingsbakken dezelfde code hebben enzo.. dat dat wel gelijk zou moeten zijn... want dat is toch bepalend voor de onderdelen die in de bak zitten, of heeft leeftijd daar ook wat mee te maken??
misschien iemand met ETKA??
Old 18-12-2004, 20:23
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
020 is het type van de bak, niet de code.
Fred, het druklager is niet hetzelfde, het nummer opzich wel, maar de eindletter is anders, wat er op duid dat het in elk geval niet dezelfde is.
020 141 165 H is voor de Golf 3 kost ongeveer € 12,-
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 18-12-2004, 20:58
Talking
Nou ik kan je vertellen dat die dus exact hetzelfde is als die uit de Golf II bak..
Nummer is namelijk het zelfde, tot en met de H . Bedankt Marco !!
Old 18-12-2004, 21:03
Exclamation
Nog even een vraagje aan Marco: Heb jij ook een nummer voor dat blikken dekseltje die het druklager afdekt?? 10 tegen 1 dat dat gaat sneuvelen
Old 19-12-2004, 12:12
Marco's Avatar
Ja dat nummer is idd hetzelfde, maar je kunt er niet vanuit gaan dat het hetzelfde lager is ivm de andere eind letter.
Afsluitplaatje is: 020 141 073 A eurootje of 7
Passat B1 LS
Old 19-12-2004, 12:27
Exclamation
De eindletter is bij het lager wat ik heb liggen ook een H, dus of ze hebben het verkeerder gegeven of VW gooit gelijke lagers in elke uitvoering van de 020 bak...
Bedankt voor het nummer van dat plaatje, morgen gelijk even langs de lokale VW boer, dan kan die Golf III weer terug naar zijn eigenaar :biggrin:
Old 03-05-2011, 00:18
benniegtd benniegtd is offline
wat denk je dan aan?
Old 03-05-2011, 11:33
Misschien eerst even kijken hoe oud dat een topic is voordat je een 6 jaar oud topic uit het stof haalt
Waarschijnlijk heeft ie de auto allang niet meer
Old 03-05-2011, 21:06
ja weet ik
was op de verkeerde topic
