Old 19-02-2010, 22:44
Corrado_G60's Avatar
Corrado_G60 Corrado_G60 is offline
Default starten na jaren stilstand
Ik heb een donor 16v staan die al een aantal jaren stil staat. Nu wil ik kijken of alles nog werkt voordat ik de boel ga overbouwen naar mijn mk1. Wat voor acties moet ik ondernemen voordat ik de motor ga starten?
Cheap and Fast = Not Reliable
Cheap and Reliable = Not Fast
Fast and Reliable = Not Cheap
Old 20-02-2010, 11:20
Conditie van de distributieriem controleren
Kijken of er olie in zit
Zonder ontsteking eerst starten [bobinekabel los]
Brandstof tank vullen
Old 20-02-2010, 15:17
dieselaar dieselaar is offline
Als ikjou was zou ik effe olie verversen want daar zal wel veel vocht en benzineresten in zitten en heb je kans dat hij heel erg schraal gesmeerd wordt en inderdaad effe zonder ontsteking rond laten gaan tot je oliedruk hebt.(tot je olielampje uit gaat)
Old 04-03-2010, 22:44
Johan1982MK1's Avatar
Ik heb net een '82 type1 1.5 jb aan de loop geholpen.. 5jr stilgestaan..
Eerst olie+filter vernieuwd. en idd db riem ge-checked
Na een aantal x starten kwam ik er achter dat de brandstof leidingen verbroeid waren..
En die zitten best dicht bij de verdelerkap bij zo'n dingg....
Die vernieuwd, paar x starte en daar pruttelde ie weer heen...
Út Fryslân
