Old 19-02-2010, 12:40
koenjanssen's Avatar
koenjanssen koenjanssen is offline
Default waterpomp kapot?
Sinds gisteravond:
Oplopende temperatuurmeter, tot aan het rode.
Gierend geluid, v-snaar staat strak en niet te erg versleten zo ver ik kan zien.
Koelvloeistof gisteren ook overgekookt.
Ik denk aan een kapotte waterpomp, wat zijn de kosten ongeveer van zo'n pomp?
Of zou het wat anders kunnen zijn?
Jetta 1.6 GL RF motor
Op naar de volgende dub inn!
www.vwteamarnhem.com
www.arnhemdubinn.nl
Jetta GL 1988 verkocht....
Old 19-02-2010, 12:46
Reuvers Reuvers is offline
koelvin die niet aanslaat? thermo sensor?
Old 19-02-2010, 12:57
Tomvw Tomvw is offline
Water pomp kost ongeveer €50,- a €60,- imi.
Kever 1959
Old 19-02-2010, 13:01
Gerard Polo MK2's Avatar
Gerard Polo MK2 Gerard Polo MK2 is offline
Of de helft inc. verzenden. (Winkel is top!)
Golf MK2 GTI 8v PB '89 Monza Blue Met. @ Zenders
Ford Escort MK3 Estate 1.6 XR3 '85
Volvo S70 2.5 LPG '98
Old 19-02-2010, 13:21
is idd goede prijs, en dat met pakking. Dealer pakking kost al iets van 8 euro...
wel even kijken of je fan dus wel aangaat he
Old 19-02-2010, 13:28
Dat is inderdaad een hele goedkope! Had een veel hogere prijs verwacht!
Zal zo de auto eens starten en wachten of de fan aanslaat...
www.arnhemdubinn.nl
Old 19-02-2010, 14:09
Net ff de motor laten warmdraaien, fan slaat niet aan en expansievat kookt over. Gebeurt eigenlijk al heel erg snel. Paar minuten. Ik heb echt het vermoeden dat er geen koelvloeistof meer wordt rondgepomt....
www.arnhemdubinn.nl
Old 19-02-2010, 14:21
arthur arthur is offline
Ziet je dat straaltje in je expansievat?.
Hij ciculeerd ook in het vatje dus als de pomp niet werkt zou je het moeten zien.
ps. oppassen met een motor die te heet wordt, dat kan je je kopppaking kosten!!!!!
Old 19-02-2010, 17:46
Geen straaltje in expansievat zover ik heb gezien.....
Zodra het echt warm wordt, gaat de motor natuurlijk weer uit!
www.arnhemdubinn.nl
Old 19-02-2010, 19:32
bolku's Avatar
bolku bolku is offline
Complete waterpompen heb ik op voorraad voor € 50,-
Zonder behuizing ook, kosten € 30,- maar haal hem eerst maar uit elkaar...boutjes breken meestal af.
Is dichtbij voor je.
Groeten, Jeroen.
Old 19-02-2010, 21:04
Madison's Avatar
Madison Madison is offline
Klinkt idd als een kapotte waterpomp.
Mijne is pas geleden ook vervangen,ik had hetzelfde probleem.
Hij was ongeveer 60 Euro.
Mijn fan sloeg wel aan,maar steeds veel te laat.
Old 20-02-2010, 08:35
Als er geen straaltje uit het dunne slangetje komt[naar expansievat]
Kan ook zijn dat het gaatje in de radiateur verstopt zit
Ga daar maar eens met een boortje van 2.5mm door
Old 20-02-2010, 12:15
als je denkt dat radiateur verstopt zit even bovenste slang en slang op waterpomp loshalen en tuinslang bovenin stoppen. Is zowiezo wel eens goed om al die meuk weg te spoelen. Moet je uiteraard wel even nieuwe koelvloeistof halen.
Old 20-02-2010, 18:04
Het bovenstaande zou allemaal kunnen natuurlijk, hoor echt een gierend geluid vanaf de waterpomp komen. Een soort leeggelopen lager geluid, dus denk toch de pomp. Maar ff de boel goed doorspoelen en schoonmaken kan ook geen kwaad, koelvloeistof is aardig zwart van kleur. Waarschijnlijk al heel lang niet vervangen.....
www.arnhemdubinn.nl
Old 20-02-2010, 18:37
Kan ook de dynamo of [stuurbekrachtegingspomp] zijn die je hoort
Old 20-02-2010, 19:12
Zit geen stuurbekrachtiging in, dynamo is goed (volgens mij)
Maandagochtend naar de garage, zoeken ze daar maar uit....
www.arnhemdubinn.nl
Old 24-02-2010, 18:56
Jetta weer gemaakt!
Waterpomp inderdaad defect, draaide wel, pompte niets meer rond.
Toen we toch bezig waren meteen v snaar en distributie vervangen! Hij kan er weer tegen!
www.arnhemdubinn.nl
