Old 17-02-2010, 19:03
cabrioow's Avatar
cabrioow cabrioow is offline
Default Carburateur probleem
Even een vraag mijn golf 2 1.6 van '87
loopt erg beroerd de choke loopt als het ware precies andersom heb hier de search al gebruikt en schijnt dus echt een k*t carburateur (2ee?) op te zitten daar ben ik ook al achter heb de wasthermostaat , voet pakking en sensor voorin(toerentalsensor?) al vervangen en is bij de garage geweest daar alle vacuum slangetjes vervangen maar nou kwam ik er dus achter dat er 1 slang niet gemonteerd was dus die heb ik op zn plek gezet , maar probleem blijf zich voordoen koud erg onregelmatig lopen en warm erg hard stationair
Mijn vraag was zijn er ook schema's waarop te zien is waar de slangetjes heen lopen en op moeten , want heb het id dat er iets verkeerd om zit of iemand nog andere suggesties? weet dus ook niet precies wat voor carb, eropzit is ook lastig zoeken.
Bij voorbaat dank,
Erik-Jan
Old 17-02-2010, 21:26
indewarre's Avatar
had ik ook koud loopt ie eerst nog wel beroert maar als ie warm is loopt ie beter aan de achterkant van de carb zit op die vacuumpomp een moer sleutel 13 kun je afstellen als ie warm is ook gedaan en heb em nu stationair op ongeveer 1000 toeren
mk1 syncro 16v u.c.
lupo 1,4 16v Sold
Caddy mk1 16v kr
Audi Allroad v6 Bi-Turbo
