Old 17-02-2010, 10:21
Djinn_4fun's Avatar
Exclamation Deurpompje cpv golf 2
Zojuist is mijn deurpompje gescheurd van de bijrijderskant.
Nu blijft de pomp zuigen wanneer ik de bestuurderskant dicht doe omdat hij geen vacuüm kan maken.
Is er iemand in de buurt van Rotterdam die er eentje heeft liggen?
En eventueel even kan assisteren met vervangen, zal niet moeilijk zijn maar toch.
Er is haast bij want mijn achterklep gaat ook niet meer dicht.
(betreft originele VDO cpv van VW)
Mvg Maarten
In bezit van VCDS & ELSAWIN
Old 17-02-2010, 15:29
Djinn_4fun's Avatar
Ben er wel achter dat alle pompjes (op de bestuurderkant na) gelijk zijn.
Mvg Maarten
Old 17-02-2010, 19:11
He,Maarten ik heb nog wel wat van een Seat liggen
Miss dat dat ook past
Old 17-02-2010, 19:13
Djinn_4fun's Avatar
Het is een blauw kastje met VDO erop.
Gingen die van seat niet electrisch Jan/
Het is zoeen als jij had in die 4 losse deuren met cpv.
Mvg Maarten
Old 17-02-2010, 19:42
Djinn_4fun's Avatar
Voorbeeld foto:
Mvg Maarten
Old 18-02-2010, 19:15
Achter is vacuum
Kan je het witte deel los schroeven
Bij de SEAT zit er een ijzere stang aan,die is schroefbaar
Old 19-02-2010, 07:52
Djinn_4fun's Avatar
Ik heb hem er nog niet uit gehad.
Ik heb wel een pompje op de kop getikt.
Krijg ik hopelijk zaterdag of maandag binnen.
Mvg Maarten
Old 23-02-2010, 17:28
Djinn_4fun's Avatar
deurpompje is vervangen.
Deur gaat weer mooi open
Helaas zuigt de onderdrukpomp geen van de cpv pompjes dicht.
Hoog piepgeluid maar geen aanzuiging.
Bij met de klok mee terugschuiven veertje met deuren dicht slot openen gaat alles gewoon open.
Dus luchtsysteem werkt.
Kan het zijn dat de pomp ineens defect kan zijn op aanzuigen?
Mvg Maarten
Old 23-02-2010, 18:24
Omkeerklepje wat stroef gaat
Old 23-02-2010, 18:26
Djinn_4fun's Avatar
okee,
hoe op te lossen?
En hoezo van de een op de andere minuut?
Mvg Maarten
Old 24-02-2010, 10:25
Djinn_4fun's Avatar
Iemand een idee hoe ik dit kan oplossen voor ik een andere pomp bestel?
Mvg Maarten
Old 24-02-2010, 18:34
Wd 40
Old 25-02-2010, 01:44
rickkuipers rickkuipers is offline
Heb nog wel een goeie pomp voor je liggen,
als je er belang bij hebt stuur maar een PM
Old 25-02-2010, 08:06
Djinn_4fun's Avatar
PM Sent
Mvg Maarten
Old 12-03-2010, 08:06
Djinn_4fun's Avatar
Mvg Maarten
Old 15-04-2010, 07:42
Djinn_4fun's Avatar
@moderator, deze mag dicht.
Mvg Maarten
