Old 15-02-2010, 18:28
Sjoerd-mkI Sjoerd-mkI is offline
Default 88er 1.3 MH trilt bij stationair
Hey,
de golf van m'n vriendin trilt altijd wanneer hij stationair staat te draaien ongeacht warm of koude motor.
De dynamo is perfect maar de accu niet helemaal top meer, weet niet of een accu hier iets mee te maken kan hebben?
Het toerental schommeld een beetje lijkt wel maar geen idee wat ik hier aan kan doen.
Wie o wie kan me hierbij helpen....
Thanks
Old 15-02-2010, 18:51
Is er niet een motorsteun/rubber kapot
Carburateur schoonmaken
Old 16-02-2010, 12:14
DragonGr Dragon DragonGr Dragon is offline
Send a message via MSN to DragonGr Dragon
Hoeveel toeren loopt hij?
Controleer eerst of de motorsteun(en) aan vervanging zijn: met de hand aan blok shorren, krijg je hem makkelijk gekanteld, dan zijn de lagers niet super meer...
Old 16-02-2010, 15:53
Zit helaas geen toerenteller in, de motorsteunen zijn goed en de voorste is nieuw.
Ik haal wel ff een busje carb reiniger misschien dat dat helpt
Old 16-02-2010, 17:39
Laat het resultaat even weten
Old 16-02-2010, 18:44
HB24 HB24 is offline
Send a message via MSN to HB24
controleer ook even de bougies, als een niet vonkt schokt em ook
KISS -> Keep It Simple Stupid!!
Scratch the surface
http://i48.tinypic.com/t0j5as.gif
Old 17-02-2010, 18:20
bigdaddy bigdaddy is offline
stationaire stelschroef een beetje opdraaien. loopt hij wat sneller. deze zit op de achterkant op je carb. als je langs de distributie kap kijkt zie je wel een soort geleider waardoor een schroef draaier kan. moet wel een lange zijn met een fijn kopje. kan je meteen ook de co-schroef een beetje open draaien,die zit net wat lager [net boven de voet pakking] met een beetje meer mengsel draait hij soms vaak net wat beter.succes.
Old 17-02-2010, 19:58
Ik ga zo meteen ff proberen denk ik want het is echt irritant.
Thanks!
Old 17-02-2010, 20:27
Toppertje!!
Hij loopt weer als een naaimachientje, liep eigenlijk belachelijk laag stationair, dat merk je pas echt wanner je em iets opschroeft en iets aan die co schroef stellen werkte ook mooi.
Bedankt!
Old 17-02-2010, 20:54
ja ok is dit ook weer opgelost moet een beetje met gevoel, zal ik maar zeggen. het co kan je nog altijd even bij een garage na laten checken.gr
Old 17-02-2010, 21:09
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
luchtmengsel schroef onder het pannendeksel naast de gasklep heeft effect op het dansend stationair lopen.
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 18-02-2010, 08:20
ja ok, maar is al opgelost, die jij bedoelt is niet verstelbaar,
Old 18-02-2010, 18:40
tim_j's Avatar
jawel.
Old 25-02-2010, 01:16
DeeDub's Avatar
DeeDub DeeDub is offline
heb t zelfde probleem, toerental schommelt niet bij stationair maar hij trilt wel.ook als ik schakel, vooral met koude motor dan lijkt het wel of de pook een klap krijgt.hij draait net onder de 1000 toeren stationair.
Old 25-02-2010, 11:32
tim_j's Avatar
reinigen, of stationair iets opschroeven.
of,
kan veel zijn, toerental iets opschroeven is meestal een wereld van verschil.
Old 25-02-2010, 14:23
Als je een klap krijgt in de pook bij het schakelen zou ik eens serieus kijken naar de motorlagers (vooral voorste).
Dat hij niet schommelt lees je af op je toerenteller neem ik aan, maar daar kan je dat nauwelijks zien. Kan je beter meten met een toerenteller meter, de wijzer effent namelijk een hoop snelle schommelingen uit.
Old 26-02-2010, 21:39
DeeDub's Avatar
thnx manne
