Old 14-02-2010, 19:28
VWRickGTI's Avatar
Default stuuruitslag
Als ik met mijn mk 3 gti mijn langzaam rijdt (bijv parkeervak uit rijden) en je stuur maximaal omdraaid dan voel je als je de bocht maakt bepaalde tik. Je voelt dat de auto schud. Het is net of iemand dan tegen het voorscherm aanduwt. Lijkt beetje of je van een klein stoepje rijdt. Je voelt het in je stuur licht slaan.
Wiel heeft geen speling.
Alle bouten en centrale moer aandrijfas zit vast.
Ik heb zelf het idee dat de veerpootlagers stuk zijn, maar kan er niet iets vreemds aan ontdekken. Je kan de schotel wel ronddraaien bij de een en niet bij de ander.
Iemand een idee wat het kan zijn? Auto moet wel uitgelijnd worden, maar het probleem is ineens gekomen en wordt ook steeds erger die "klappen"
Old 14-02-2010, 20:17
JerryGT JerryGT is offline
Veerpoot lagers vervangen en uitlijnen.
waarschijnlijk is de uitlijning niet helemaal goed waardoor de wielen tijdens sturen onder een verkeerde hoek komen te staan.
Old 14-02-2010, 20:50
VWRickGTI's Avatar
Maar veerpootlager moet je normaliter niet kunnen draaien toch? Dus zouden deze gescheurd kunnen zijn?
Old 14-02-2010, 22:27
gooigolf's Avatar
gooigolf gooigolf is offline
hallo ..
geen geknapte veer ..?
met deze kou gebeurt het vaak ..schiet hij met draaien op zijn plek .
geen speling op fusee etcc .
vrgr gooi //
Old 14-02-2010, 22:40
VWRickGTI's Avatar
Nee er is geen veer gebroken. Zit een schroefset onder en heb vandaag de veerhoogte iets bijgesteld, dan was dat me gelijk opgevallen.
Zit geen speling op wiellager en veer zit vast op de fusee.
Kan nog kijken of de fuseekogel speling heeft, maar dat lijkt mij erg onwaarschijnlijk dat er zo iets tot gevolg heeft.
Old 15-02-2010, 11:12
VWRickGTI's Avatar
Probleem is sinds vanmorgen ook als je een gladde bocht door rijdt voel je het stuur bibberen.
