Old 13-02-2010, 19:32
Rallyegek Rallyegek is offline
Send a message via MSN to Rallyegek
Default Audi wil niet meer starten TD
Moi,
ik ik heb een 5 tal proplemen op een rij, cil 1, cil 2, cil 3, cil 4 en cil 5
het volgende is gebeurt.
De auto starte altijd al niet erg lekker, dus ik dacht ff de gloeiers doen.
De eerste 3 waren nog goed maar toch maar vervangen en meteen ff gemeten.
Maar ze krijgen gewoon ca 12 volt.
De achterste 2 kon ik niet bij komen, dus daar zitten de oude nog in.
de zondag de tank volgegooit en een km of 130 gereden en savonds weer terug.
Maandag avond wou die niet meer starten, aangesleept en toen liep die zo.
De volgende dag wou die het niet meer doen, alleen een beetje pruttelen net of die veels te weinig diesel kreeg, toen viel me het ook op dat er bij de gashendel wat lekkage was.
De lekkage heb ik vandaag gemaakt ( als het goed is )
De auto wou niet starten, accu leeg gestart, accu weer aan de lader.
net weer geprobeerd, weer niks geen enkel teken van leven.
toen maar vrouwtje in de caddy gestopt, ikke in de audi en slepen maar.
Weer nada noppes.
Weer thuis aan het kijken, viel me wel op dat er aardig wat diesel op het blok ligt bij de verstuivers en pomp.
Verstuiverleidingen losgehaalt, vrouwtje starten, geen diesel natuurlijk....
Ik de hele leidingen er maar vanaf gehaalt ( 3 cilinders ) en ja ja, vrouwtje weer ff starten, komt er maar een klein zeik straaltje uit, me zoon van een paar weken plast verder zeg maar.
Wie heeft er een idee met wat het zou kunnen zijn ?
kan het zijn dat ik het deksel verkeerd geplaatst heb ?
Onder hoeveel druk kan je de pomp zetten ? zonder dat er afdichtingen om me oren vliegen. dit om op lekkages te kunnen testen.
Maakt het uit dat de retour slangen van de verstuivers niet helemaal diesel dicht zijn ?
Wat kan ik allemaal testen zonder speciaal gereedschap ?
Of wordt dit een gevalletje van reviceren ?
Het gaat dus om een 2.0 5 cil td met een km stand van ca 540.000
Link van problemcar waar dit verhaal ook staat
http://www.problemcar.nl/viewtopic....=734297#p734297
Rallye golf 1989 (10jaren plan)
Caddy mk1 1983 (daily)
Passat variant 1981 (project)
Audi 100 td 1987 (motor donor)
Audi 200 2.1 aut. (vrouwenauto)
Old 14-02-2010, 15:27
DÁ-BRT's Avatar
DÁ-BRT DÁ-BRT is offline
De pomp heeft zelf bij hoog toerental al tegen de 10bar aan interne pompdruk.
Heb je alle pakkingen die je los hebt gehad ook vervangen?
Hoe heb je de gashendel weer terug gezet? Op exact dezelfde plek of gewoon willekeurig? Die zit er namelijk op een bepaalde stand op. Je kan ook de govenor niet goed vast hebben gezet in de interne hendel.
Ja, het maakt uit als hij op de retourleidingen niet helemaal dicht is. Naast apk afkeur loopt zo ook langzaam de pomp leeg de tank weer in.
Laat maar horen hoe en wat.
Groetjes,
Bert
VW Jetta 1.6 1984 (NL)
Audi Q7 3.0 TFSI 2019 (UAE)
Audi TT 2006 (UAE)
Old 14-02-2010, 17:45
Alle pakkingen heb ik vervangen
gashendel staat goed, en misschien iets te ver terug ( 1 tandje ) maar bij volgas gebeurt er niet veel meer
Ik ga maandag eerst de aanvoerslang loshalen en met een trechter volgooien, kijken of er dan wat meer gebeurt.
Old 14-02-2010, 19:38
DÁ-BRT's Avatar
Succes en als het niet lukt moet je het maar laten weten.
Groetjes,
Bert
Audi TT 2006 (UAE)
Old 15-02-2010, 12:24
Ik heb em via de retour en aanvoer volgegooit......
Ondertussen nog een keer proberen......
Nu wil die niet echt vlot rondstarten vanwege de kou
Heb via de retour ca 2 bar aan lucht op de pomp gezet, aan de aanvoerzijde kwam er niks uit en via de retour ging er ook niet veel in
Ik zag geen zichtbare lekkages op de pomp.
Morgen ga ik nieuwe retourslangen eropzetten en een busje remreiniger in de aanslag kijken of er dan meer gebeurt.
Old 16-02-2010, 11:46
Vandaag de retourslangen vervangen.
En met startpilot aan de gang geweest, ik was wel alleen maar er zat wel iets leven in alleen niet op diesel
Old 16-02-2010, 12:13
Net nog ff met ze 2en geprobeert.
Op startpilot wil de motor wel.
Een paar keer geprobeert, iedere keer als de motor weer stil staat komen er luchtbellen via de aanvoerslang uit de pomp.
Ook hoor ik een beetje een sissend geluid bij het tandwiel vandaan komen, maar dat kan misschien ook wel wat anders wezen.
Ook viel het me op dat bij de retouraansluiting van de 4de cillinder er diesel langslekt, toen heb ik er een langere slang opgezet, die in een jerrycan gehangen en toen was het over, heb er eigenlijk niet op gelet of er toen nog wat uitkwam tijdens het starten, morgen maar ff doen dus.
Ik kreeg nu een beetje het idee dat er wel wat meer leven in de motor zit maar dat kan ook wat achtergebleven startpilot zijn.
Maar me accu was nu te leeg, ga het morgen weer even proberen.
Old 16-02-2010, 14:13
DÁ-BRT's Avatar
Zou je de magneetklep achterop de pomp willen testen op werking?
Er moet 12v op staan als hij op contact staat en hij moet ook klikken als je er spanning op zet.
Groetjes,
Bert
Audi TT 2006 (UAE)
Old 16-02-2010, 23:19
klikken doet die wel, zal morgen wel eens meten tijdens het starten
Old 19-02-2010, 11:12
Ik heb de hoop opgegeven met deze pomp, ik ga nu een andere erin zetten als ik die gevonden heb.
En dan ga ik de pomp uit elkaar halen, misschien dat ik er wat aan kan zien.
En anders..... nu is die al stuk dus het kan niet erger worden.
Old 19-02-2010, 12:33
DÁ-BRT's Avatar
Je hebt behoorlijk wat keus: 2400D 2000D 2000TD dus ook alle transporter 5-cilinder pompen kan je pakken. Wel bij een D pomp de deksel van jouw TD over zetten.
Groetjes,
Bert
Audi TT 2006 (UAE)
Old 19-02-2010, 19:12
ik heb er nu 1 gevonden van een 2.4 d motorcode aab heeft 133000 gelopen, en is nagekeken en schoongemaakt
Old 23-02-2010, 21:58
als het goed is komt de nieuwe pomp deze week binnen.
Moet ik nog ergens op letten voordat de pomp erop kan ?
Welk merkteken moet ik hebben op het vliegwiel ? streepje of streepje met een nul erbij ?
En waar moet het streepje staan ?
Old 23-02-2010, 22:20
DÁ-BRT's Avatar
Op het vliegwiel zit maar een markering bij een diesel. Zou er ooit een ander vliegwiel in gegaan zijn? Hij moet op het streepje met de 0 staan volgens mij. Dat is BDP. Nokkenstok ook met het blokkeer gereedschap op de goede positie zetten.
De posities heb je al goed als je standaard de boel op BDP zet en dan pas de riem los haalt.
Pomp monteren, afstellen met meetklok tussen 0.95 - 1.00
Pomp helemaal vol zuigen met diesel en dan tijdens het starten stuk voor stuk de verstuiver leidingen los pakken (pas op voor de diesel die eruit kan spuiten: veiligheids bril op)
Je zult ongetwijfeld daarna nog de pomp af moeten stellen:
brandstofhoeveelheid, lda en stationair afstelling.
Groetjes,
Bert
Audi TT 2006 (UAE)
Old 25-02-2010, 16:32
me pompie is binnen.
De koudestart hendel, is die eenvoudig naar de andere kant te zetten ?
het afstellen, kan dat ook met een warme motor ?
Old 25-02-2010, 16:51
DÁ-BRT's Avatar
heb je een pomp gekocht die de andere kant op draait? Nee, dit is niet om te zetten.
Groetjes,
Bert
Audi TT 2006 (UAE)
Old 25-02-2010, 17:46
pomp komt van een 96er t4 motorcode aab
de inspuitvervroeger zit dan tussen kop en pomp, bij de audi pomp zit die net aan de andere kant
Old 26-02-2010, 00:13
DÁ-BRT's Avatar
Dan heb je geluk. Ik schrok al, want er zijn links en rechts draaiende pompen en als je de verkeerde hebt gaat het niet werken.
Maak anders een foto, dan weet ik welk systeem er op deze pomp zit en of het aan te passen is.
Groetjes,
Bert
Audi TT 2006 (UAE)
Old 26-02-2010, 04:27
Dit is de pomp van de audi,
aan de zijkant zit de koudstart en dan zit er aan het pomp deksel ook nog een hendeltje, waar is die dan voor ?
Old 26-02-2010, 16:53
Ik had de audi pomp ook niet goed in elkaar gezet
De govener of hoe je dat ook schrijft....... metalen beugeltje wat om de veren heen zit was op een ander hendeltje gekomen...... is een beetje niet goed nee
Heb nu alles van de audi pomp overgezet, nu is die wel goed gegaan
