Old 12-02-2010, 22:05
cloontje's Avatar
cloontje cloontje is offline
Default Brabus wielen
Nu de volgende vraag.
Bij 1 velg zit een "adapter" en die heeft de Mercedes maat. Als je die adapter eruit tikt (zit vast met een springveer) dan hou je dus een veel groter naafgat over. Moet ik nu nog 3 van die adapters zien uit te halen?
De "adapter"
Zonder
Gr
golf 1 gti '77 under construction
Passat dsl '80 130 PK TDI
Passat station 2004 130 PK TDI
Old 12-02-2010, 22:33
chris's Avatar
chris chris is offline
Pornstar
Als je alle 4 de velgen wilt gaan gebruiken,en die zgn 'adapter' zit in de weg....ja,dan zouden die andere 3 er ook uit moeten...en het te grote gat kan dan opgevuld worden met een centreerring met de binnenmaat 57,1mm (VW) bijv.
1992 Nissan 300ZX Twin Turbo
Old 12-02-2010, 22:50
cloontje's Avatar
Jij bedoelt een plastic ring. dat snap ik , maar omdat er een springveer inzit lijkt het net als of een plastic ring niet gaat passen. er zitten meerdere groeven in het naafgat.
Gr
Old 12-02-2010, 23:39
dit is een simpel systeem om de velgen onder verschillende types te laten passen,met elk hun eigen ET-waarde etc. je moet ze er allemaal uithalen en zien dat je er plastic ringen bijkrijgt die erinpassen of evt draaien.
Old 13-02-2010, 13:01
Darkprojectx Darkprojectx is offline
familie OZ gebruikt metalen ringen als je dat liever hebt
Golf mk7 variant 1.4tsi 2015
