Old 12-02-2010, 21:27
Philleuh Philleuh is offline
Default Schuren maar niet in wielkassen denk ik
heb een groot probleem. Ik schuur vooraan tegen de plastieke kuip.
Randjes zijn omgeklopt, is het aan te raden gewoon die plastieke kuip er gewoon eruit te halen? Of wat raden jullie aan omhoog zetten is geen optie.
Is enkel maar langst 1kant en die schroefdraad staat al 4toeren hoger dan de andere kant omdat die daar ervoor al schuurde op men oude bandjes.
Iemand raad?
Dank u
Old 12-02-2010, 21:32
jettaracing's Avatar
heb je een foto van de auto met de wielen dan ?, want bij een Mk2 past veel diks onder hoor voordat t erg gaat aanlopen
Golf Mk3 Variant TDI 110pk
Golf variant Mk3 family car
The White Turbo Jetta!
Originally Posted by Misha
Old 12-02-2010, 21:36
ben van 165/50(bridgestone) naar 165/45(federal) gegaan en heb 0,5cm lager gedraaid
met 165/50 liep die niet aan
Old 12-02-2010, 21:42
Ok dat valt mee kwa dikte en laagheid .
Ik denk dat je gewoon een stuk van je plastiek kuip kunt afhalen , heb ik ook gedaan bij mijn jetta's , ik rij met 9 j rondom , dan is aanpassen van je wielkuip zeker nodig .
Er compleet uithalen zou ik niet doen , dan krijg je erg veel rommel vanaf de weg in je deursponningen ,en je spatscherm .
hier heb ik een deel uit t scherm zelf gehaald (ik rij met g60 randen erover heen ) ,en ook zo'n deel ui de plasic kuip .
Old 12-02-2010, 21:47
Nederlandse apk is duidelijk beter dan de Belgische technische keuring
Zo zal ik in Belgie niet naar de keuring kunnen met een stuk uit men spatscherm.
Dan misschien toch maar opteren om die 0,5cm weer hoger te leggen.
Old 12-02-2010, 22:01
zal het even verduidelijken , ik rij zo niet hoor , een origineel g60 voorscherm heeft er ook deze gelijke delen eruit en dat is origineel .
Normaal ziet de auto er zo uit ,met de g60 verbreders !
Old 13-02-2010, 06:39
Ow zo dat wist ik dus niet
Moet nog wat leren over de Mk.II
Maar denk dat de goedkoopste oplossing omhoog draaien gaat worden of toch de makkelijkste
Old 13-02-2010, 08:49
Een stukje uit je platiek wielkuip snijden is ook zomaarklaar ,hoef je alleen het wiel eraf ,en met een goed scherp stanleymes snij je er zo een deel af .
Old 13-02-2010, 12:03
Dat kan natuurlijk ook
Volgende week maar eens doen dan, kan die weer lager
Old 13-02-2010, 13:45
trek die wielkuip toch eruit,is t eerste wat ik doe altijd,of je moet bovenin een stuk plastic weghalen maar dan krijg je sowieso rotzooi in de kasten dus eruit ermee en evt met tectyl inspuiten de binnenschermen
Old 13-02-2010, 15:30
nog mensen die hun kuip verwijderen?
Old 13-02-2010, 15:57
HB24 HB24 is offline
Send a message via MSN to HB24
Een origineel g60 spatbord is standaard zo, dus ze kunnen u niks in la belgique
KISS -> Keep It Simple Stupid!!
Scratch the surface
http://i48.tinypic.com/t0j5as.gif
Old 13-02-2010, 19:04
Ik zou de kuip niet verwijderen ,het houd altijd nog wel vuil tegen ivm de a stijl ,en dan kijk je ook zo bij het voorscherm in zonder modderkuip .
Old 13-02-2010, 20:22
probleem opgelost
Old 15-02-2010, 22:00
BIEZELWERKS's Avatar
BIEZELWERKS BIEZELWERKS is offline
probleem opgelost
Hoe heb je het nu opgelost!
Wielkuip eruit laten,niet echt verstandig
heb met mijn auto even zo rondgereden,vuil en water komt overal tussen.
GOEDE TIP:
Als je beetje creatief bezig gaat,ga je naar de Tapijt winkel/handel/dealer
of zo iets
Bepaalde nieuwere auto's,gebruiken soort tapijt voor wielkuipen,
dat geruisloos is voorbeeld bij grind enz...
Je bedekt alleen de plekken die nodig zijn,en vaak kan je die vastzetten
op plaatsen waar de originele schroefjes inkomen!
Zo kun je eventueel extra ruimte maken,en nog LAGER gaan..?
WERKT ECHT PERFECT
Mijn mk2:
Succes en zeker gaaf mk2tje
Old 16-02-2010, 09:06
heb gewoon 1/3de van de wielkuip eruit gehaald
Old 16-02-2010, 20:05
Old 17-02-2010, 10:52
Probleem is dus niet opgelost
is enkel langst bestuurderskant dat ie ergens schraapt en niet op vlakke beton maar enkel op banen met betonplaten.
Vind echt niet wat het is, iemand die het misschien wel weet?
Heb gezien dat er een stang van me wiel naar het midden auto(ik gok cardan) maar 1mm heeft met het chassis maar wist niet dat dit een schurend geluid zou maken. En zo laag ligt het golfje niet. Wat doen?
Old 17-02-2010, 11:44
Als die stang,wat jij zegd maar 1mm vrij ligt .dan is er iets niet helemaal goed.
Is dit de ruimte tussen chassis of je subframe..?
Het risico dat de stuurstangen langs de balk schuren, dat is zeker!!
Zelf heb ik de mk 2 op zn laagst, de grijze op de foto
Rij er dagelijks mee maar ja af en toe,is er wel wat hoorbaar..
De ene aandrijfas is ook dikker als de ander,daarom vaak 1 kant hoorbaar.
Stel ik kom door een behoorlijk gat,klapt de stuurstang+as tegen de balk..
Even foto gemaakt zodat we elkaar begrijpen oke?
Maar zoals je wielkuip,heb je iets afgesneden. Als je dagelijks ermeer rijdt
komt het smeer er achter. en hoopt zich op. begrijp je.
De kwaal waar de mk3 bekend omstaat,roest onder bij scherm en balk
Kijk en laat even weten, ivm de foto,en maak zelf desnoods ook foto?
Old 17-02-2010, 11:50
Ja maar als stuurstang de balk raakt geeft dit toch een kloppend geluid? Of gewoon een schurend geluid? Wagen ligt echt niet laag en zie veel Mk.II die lager liggen. Heeft het ook enkel maar op beton platen of op rechte baan als er een putje of dergelijke is.
Even foto genomen
Oja in het schaduwgedeelte ligt ie heel kortbij.
Dacht altijd dat het langst passagierskant was dat ie zou raken en niet langst mijn kant.
