Old 12-02-2010, 17:25
golfdriver golfdriver is offline
Default ratelend geluid
als ik men auto start en vertrek dan hoor ik een ratelend geluid is niet constant. dit is ook alleen bij een koude motor eenmaal warm is het niet meer.
Old 12-02-2010, 18:03
zijn de klepstoters die de olie omhoog moeten pompen,met die kou hoor je ze wel eens,kan geen kwaad als het maar weggaat,soms hoor je er een wat weleens blijft hangen,olie verversen met filter en fatsoenlijke olie erin helpt
Old 13-02-2010, 11:34
is het normaal da je het dan echt enkel hoord waneer je rijd??? als ik stil sta motor draait hoor ik niks of dan even wat gas geef ook niet ??? enkel als ik rijd
Old 14-02-2010, 21:38
Dr.Golf's Avatar
Dr.Golf Dr.Golf is offline
nee hoort niet zo
Present: Golf6 1.4Tsi & R6 Rossi 2000
Old 14-02-2010, 22:03
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
dan komt de ratel ergens anders vandaan?
iets los, drijfas rateld, loopt iets aan, kan veel wezen.
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 16-02-2010, 12:15
DragonGr Dragon DragonGr Dragon is offline
Send a message via MSN to DragonGr Dragon
Is het alleen in bochten?
Alleen dus als je de belasting erop hebt?
Wat gebeurt er als je rijd en de koppeling intrapt? gaat het geluid weg?
Old 16-02-2010, 12:47
als ik de koppeling intrap hoor ik dit nietmeer enkel na het schakelen en terug rij
Old 16-02-2010, 12:52
Je bent niet helemaal duidelijk.
Wanneer hoor je het geluid? bij rijden op elke snelheid? maar alleen als je gekoppeld bent?
Old 16-02-2010, 13:56
[QUOTE = DragonGr Dragon] Je bent niet helemaal duidelijk.
Wanneer hoor je het geluid? bij rijden op elke snelheid? Alleen maar als je gekoppeld bent? [/ QUOTE]
bij het rijde op gwn snelheid
Old 16-02-2010, 14:07
Volgens mij hoor je het geluid niet meer als de auto warm is omdat je dan rijdt, en de overige geluiden (nog) overheersen.
Ik zou het persoonlijk in 't lager van de koppeling zoeken, als het geluid er enkel is met losgelaten koppeling.
Old 16-02-2010, 14:10
Zeker als je bij stationair draaien het geluid niet hoort...
Kan ook nog in je versnellingsbak zitten.
Is het afhankelijk van toerental?
Old 16-02-2010, 14:45
het kan ook en homokineet van de aandrijfas zijn,meestal is t de buitenste maar kan ook in enkele gevallen de binnenste zijn
Old 16-02-2010, 15:21
Meestal hoor je die meer bij het insturen...
