Old 12-02-2010, 15:21
Campion's Avatar
Campion Campion is offline
Default abs op scirocco/golf 1?
Ik heb een abs setje gekocht van een golf 2, alleen er zitten geen sensoren bij.
Ik wil dit monteren op een scirocco 16v (zelfde ophanging als golf 1).
Welke fusee stukken zou ik moeten nemen en wat moet ik aanpassen?
En welke sensoren heb ik nodig?
mvg Martijn
Scirocco 2 GT 1.9TDI '82 daily
Scirocco 2 GT16v '88
Scirocco 2 CL 1.5 automaat '81
Scirocco 2 GTX 1.8i '89
Scirocco 2 Kamei X1 1.6 '82
Old 12-02-2010, 16:01
Wim.'s Avatar
Wim. Wim. is offline
Fusee's van een Golf type 2 passen niet zonder aanpassingen.
Je moet dan de type 1 stuurarm op het type 2 fusee lassen en Golf 2 veerpoten gebruiken.
En je hebt uiteraard gewoon de originele ABS sensoren nodig.
Zo worden er in de autocross ook wel op een Scirocco VR6 veerpoten en fusee's gebruikt met geharde aandrijfassen.
Dan uiteraard ook verlengde draagarmen.
Oldy: VW Scirocco LS '74
Daily: Audi 80 2.8 Quattro
Project: VW Scirocco GT(i)
Old 12-02-2010, 16:05
Campion's Avatar
ik neem aan dat je het gedeelte bedoelt waar je de stuurkogel aan bevestigd op het fusee, dat dat aangepast moet worden?
en dan kan ik zeker het best van een g60 oid nemen, waar abs op heeft gezeten?
Dan kan ik ook meteen g60 klauwen monteren. En dus een golf 2 schroefsetje?
Old 12-02-2010, 16:11
Mtdi's Avatar
Mtdi Mtdi is offline
Volksforum draaideur donateur
Ja Wim maar dan heb je het over een corrado met scirocco 1 dak.
En als er op de cross wat afbreekt so wat? dan heb je de lachers op de hand.
Old 12-02-2010, 16:32
Wim.'s Avatar
Ik heb het niet over een vrijestandaard "Scirocco 1", die heeft idd vaak gewoon een subframe en achteras Golf 3/Corrado ja.
Hij vraagt wat je moet aanpassen, dus ik geef een optie.
En als het met de cross heel blijft, zou het dan op de weg zomaar stuk gaan denk je?
Als het gewoon goed en vakkundig gebeurt moet het niet veel risico's met zich meebrengen.
En dan is het wel zo makkelijk om G60 Fusee's te gebruiken ja, dan heb je ook meteen 280mm remmen voor.
Old 12-02-2010, 16:51
Campion's Avatar
die 280 mm past daar nog een 14" velg omheen?
Old 12-02-2010, 17:14
Mtdi's Avatar
Nee.
@Wim dan is het toch geen standaard meer?
Ik ben er een tijdje uit dus weet niet wat er rond gaat op het moment.
Old 12-02-2010, 17:30
scirocco9 scirocco9 is offline
fusee nemen van een golf 2 of corrado waar de veerpoot opzit met 2 bouten even een beetje dunner frezen en het onderste gat naar boven hallen 5 mm en die past perfekt zo heb ik het ook gedaan bij mijn scirocco de stuurpen zit dan wel iets hoger dan maar bij een beetje verlaging is dat kaarsrecht
Old 12-02-2010, 17:49
Campion's Avatar
dan mag jij het doen johan
ga ik eerst op zoek naar g60 fusee's !
Old 12-02-2010, 18:01
Campion's Avatar
ik zie op hbase bij de achter schijven "ringen overzetten" dus heb ik achter ook nog ringen nodig.
Hoe zit dat voor? zit dat in de schijf of in het lager of aan de aandrijfassen?
(EDIT: zie het al zit op de naaf)
Old 12-02-2010, 20:48
Wim.'s Avatar
@ Mtdi, nee dat kan/mag niet in de standaardklasse, maar wel in de Superstandaardklasse in Noord-Holland
Een soort standaard casco, maar dan met reigers/proflexen 16v met Gasklephuizen/webers etc..
Met 280mm G60 remmen kan je niet kleiner als 15".
Maar niet alle 15" velgen passen, daar moet je een beetje om denken.
Wat scirocco9 zegt kan natuurlijk ook, zo kan je ook een Golf 2 lagerhuis op een type 1 veerpoot krijgen.
En dat die stuurstangen dan rechtstaan bij verlaging wist ik niet.
Maar dat zou dan alleen nog maar beter uitkomen ja!
Old 12-02-2010, 21:06
Campion's Avatar
dus maximum met 14" velgen zijn de 16v remmen?
Old 17-02-2010, 01:05
he maatje zit vanvoor in de aandrijfnaaf zit er op geperst ik denk da ik die nog ligen heb en de achterste heb ik ook nog van een golf 3 we zullen hier wel eens kijken wa we kunnen doen
groeten johan
Old 17-02-2010, 09:48
Zou zeggen maak er een topic over met foto's. Altijd mooi om te zien.
