Old 12-02-2010, 14:12
tinus gti tinus gti is offline
Default kraken van 1 naar 2 koud golf 1 gti
hallo beste mensen
sinds een paar dagen heb ik er last van dat mijn gti als hij koud is kraakt als ik schakel van de 1 naar 2 en dit heeft hij alleen als hij koud is klein stukje gereden dan is dit helemaal weg.
nu kwam ik dit tegen op internet
" Waarschijnlijk hebben velen van ons er last van: bij koude motor de eerste paar keren kraken tijdens het schakelen van 1 naar 2....
Het kraken betekend dat de synchromeshringen in de versnellingsbak de 2 verschillende tandwielen niet goed op dezelfde snelheid kunnen brengen waardoor de tandwielen niet mooi in elkaar vallen.
Als je synchromeshringen echt versleten zijn heb je hier altijd last van, maar veel Golf 1 cabrio´s hebben hier met name met koude motor last van.
Met koude motor is de olie in de versnellingsbak erg dik.....als de motor warmer wordt, wordt de versnellingsbak ook warmer en de olie daarin dus dunner.
Na enige testen ben ik tot de conclusie gekomen dat er een olie is die dunner is bij koude motor en die bij warme motor ook nog perfect zijn werk doet.
Het gaat om ATF DEXRON II, bv van Kroon Oil.
Ik heb inmiddels al een aantal versnellingsbakken hiermee behandeld en met zeer goede resultaten!!
Heb je dit probleem ook, dan is het dus de moeite waard om je versnellingsbak olie te laten vervangen door deze olie.
Het is wel een dure volsynthetische olie, iets van € 20,- p/liter."
iemand die mij kan zeggen of dit de moeite waard is (olie zit er al een hele poos in volgens mij) of dat gewoon de synchromesh versleten is en zijn deze nog nieuw te verkrijgen en wat moet ik hier voor een prijskaartje bij verwachten?
Old 12-02-2010, 14:21
Jeff's Avatar
Jeff Jeff is offline
Top 10 kwaal van de Golf 1. De mijne heeft het ook. Ik doe er pas wat aan als de bak echt kapot is. Je auto kan er heel oud mee worden.
Olie verversen kan geen kwaad. In mijn bak zit trouwens de ATF Dexron en het gekraak is wel een stuk minder.
Groeten van Jeff
Golf 1 cabriolet 2.0 8V
www.Golfcabrio.com
Alles voor de Golfcabrioot!
Old 12-02-2010, 14:42
klopt idd dat het een kwaal is al meerdere malen gehoord maar zou het kunnen helpen andere olie? als hij echt versleten zou zijn zou hij toch altijd moeten kraken?
of is het gewoon me synchromesh die slecht word? waar kan ik deze anders nog krijgen en wat zijn zo'n beetje de kosten?
Old 12-02-2010, 14:44
knedel16vweber's Avatar
flesje teflon er in leeg knijpen.
word al een stuk minder.
en inderdaad hij kan er heel oud mee worden hoor
---=WEBER INSIDE=---
Old 12-02-2010, 15:36
Gerrit G60's Avatar
Gerrit G60 Gerrit G60 is offline
automaatbak olie erin gooien.
Die is dunner volgens mij.
Groet, Gerrit
Golf MK1 1.8 KR - Webers
Golf 6 GTI
Ibiza FR TDI 160pk
Old 12-02-2010, 15:54
gizmo98 gizmo98 is offline
`Vroeger deden ze ze er VIM (de bekende witte schuurmiddel )in maar dat was Tijdelijk velen zal een import golfje hebben gehad waarbij dit is toe gepast vervolgens liep de hele bak aan gruzzele menten....
ik zal zeggen heb je de middelen en kennis los halen en nieuwe synchronimens ringen er in zetten die slijten heel vaak
Old 12-02-2010, 16:05
Mtdi's Avatar
Mtdi Mtdi is offline
Volksforum draaideur donateur
Dat klusje hoeft de wereld niet te kosten,als je door rijd gaat je 2e versnellings tandwiel er ook aan.
En even een andere bak scoren,is vaak een bak die weg word gedaan om het zelfde euvel.
Old 12-02-2010, 18:36
mark89769's Avatar
mark89769 mark89769 is offline
vw versnellingsbakken olie bij de dealer halen, vindt ik de beste olie voor de schakelbakken van vw. Voor veel merken versnellingsbakken heb je verschillende oliesoorten.
Old 12-02-2010, 19:17
bolku's Avatar
bolku bolku is offline
Die tekst komt mij bekend voor....
Groeten, Jeroen.
Old 12-02-2010, 20:25
sponzenbroekske's Avatar
sponzenbroekske sponzenbroekske is offline
Ik heb er dus ook sinds kort last van, mss de koude. Vroeger reden ze altijd zonder syncromeshen rond. Dus gwn tussengas geven :p
Old 14-02-2010, 13:47
haha was ook van jou van een ander forum
mare collega zij dat van atf olie je bak wel sneller slijt klopt dat
Old 17-02-2010, 02:41
scirocco9 scirocco9 is offline
die van mijn scirocco kraakte ook van eerste naar tweede bakje eruit 190 euro en hij schakelt terug als nieuw met gewone olie van vw
als ik had verder blijven rijden dan had me dat zeker meer gekost dus tijdig nakijken is beter
Old 18-02-2010, 15:31
Mice's Avatar
Mice Mice is offline
Dat hoort toch gewoon zo
Mijn mk1 doet dat ook al jaren, de garage heeft ook al gezegd dat ik er niets aan hoefde te doen.
