Old 10-02-2010, 22:09
iefke123 iefke123 is offline
Default openluchtfilter in polo 6n
de titel zegt het al ik ben aant denke om een openluchtfilter te zetten in mijn polo 6n ma mijn vraag is kan je dat zomaar doen en komt daar veel werk bij kijken? en komt het door de apk?
danke alvast
Old 10-02-2010, 22:44
Der Einzer's Avatar
Der Einzer Der Einzer is offline
is al veel vaker gedaan en voor de APK geen probleem mits je CO2 uitstoot binnen de marges blijft
Daily : geen VAG ....
Project : Kever 1200 1983
Old 10-02-2010, 22:46
ok en kan ik dan gewoon een universele filter kope of is dat te veel werk? want die zijn namelijk wel een stuk goedkoper.
Old 11-02-2010, 16:57
Der Einzer's Avatar
Ik heb er zelf een Green inzitten bijvoorbeeld, waak er wel voor dat je niet de goedkoopste neem want dan is het goedkoop = miskoop
Old 12-02-2010, 16:12
ok danke
hoe kan ik foto's laten zien? ik ben nog niet zolang op dit forum:P
ik heb hem erin gezet ma ff met een tijdelijke oplossing. ik heb namelijk zo'n dikke alluminium buis wat ze ook bij afzuigingen gebruiken omdat ze bij de praxis en de gamma geen smallere hebben. waar kan ik wel goede smallere alluminium buizen krijgen?
Old 12-02-2010, 17:56
Jel Golf 2 GTI's Avatar
de titel zegt open LICHT filter maar voorderest ok
idd kijken dat je met de keuring niet teveel uitstoot hebt.
Who am I? => Me
Old 13-02-2010, 13:23
Der Einzer's Avatar
Originally Posted by iefke123
ok danke
ik doe het zelf altijd via http://imageshack.us/ en dan de forumlink kopieren, maar kan ook gewoon via het forum hier.
Buizen voor aanzuiging kan je bij de automaterialenzaken krijgen
Old 16-02-2010, 21:16
poloer poloer is offline
je kunt ook een open lucht filter kit kopen daar zitten meestal al de buizen ed erbij ( vervangen is trouwens niet zo moeilijk).
Succes
Old 18-03-2010, 01:53
Heeft iemand miss foto's van hoe het uit eindelijk moet uitzien.
Moet je nu het pannetje zeg maar dus waar de orginele filter in zit weg halen? Of filter uit de pan deksel dicht en sportfilter op de buis aansluiten die uit het pannetje komt?
