Old 10-02-2010, 15:25
Dhiredj Dhiredj is offline
Default 1.3i mono Iets sneller maken
Goeiedag,
Ik heb een polo 6n. En heb er 17inch velgen eronder gezet.
Daardoor is die een stuk slomer en dat merk je wel degelijk.
Het gaat om een 1.3 i Mono...
Wat zou ik eraan kunnen doen voor wat extra pit?
Het gaat vooral voor onderin de toeren.
Mvg Dirkk.
Old 10-02-2010, 21:39
Roy 1.6's Avatar
Roy 1.6 Roy 1.6 is offline
Wat is je budget hiervoor?
"73 Käfer
Old 11-02-2010, 21:24
Genoeg, kan altijd gespaard worden...
Maar het gaat om enkele kwtjes.. heb er nu maar 40 Kw.
Open filter etc werkt niet echt...
Ik dacht eerder aan andere nokken ass etc maar of die er zijn voor die type motoren.
Ik hoor wel meerdere opties...
Old 11-02-2010, 21:25
Roy 1.6's Avatar
2liter 16pitter er in gooien. Is een van de goedkoopste oplossingen. ben je tussen de 500-1000 euro wel klaar.
"73 Käfer
Old 11-02-2010, 21:55
Wat Roy zegt. Gewoon een KR of PL kopen, dan zit je gelijk op respectievelijk 140 of 130 pk.
Heb hier nog een KR liggen. Als je die terug opbouwt, en een ander setje nokkenassen er in zet, ben je voor 1000 / 1500 euro klaar. Blokje van mij mag je voor 350 euro ophalen.
Old 11-02-2010, 22:22
knarfmk1's Avatar
knarfmk1 knarfmk1 is offline
jongens, een 1800 16 kleppert wil niet zonder slag of stoot in een polo..
ik zeg, 17 inch er weer onder vandaan
nokkenasjes doen het altijd geod, spaghetti, monopoint eruit en motorfiets carbs enz. er zijn genoeg opties tis net hoever je wilt gaan
Old 11-02-2010, 22:37
16v kop er op zetten dan?
Die 17"-ers er onderuit had ik ook al aan gedacht, maar hij zal ze er niet voor niets onder gezet hebben.
Old 15-02-2010, 01:51
Past een 16v kop dan? En van welke type blok dan?
En een 2 liter blok 16v klinkt wel leuk....
Maar van welke type? En zit je niet met je aandrijfassen?
Motorsteunen kan je eventueel zelf maken maar de assen?
Zou je die compleet met de remmen/lagers/naaf etc kunne overzetten?
En komt nog veel bij kijken, kabelboom en brandstofpomp etv...
Meer opties altijd welkom...
Old 15-02-2010, 14:02
Dub-Detail Dub-Detail is offline
Snelle nokken erin.
Monomeuk eraf, cv-carbs erop.
Janken met die 1300.
Old 15-02-2010, 14:05
martiepartie's Avatar
Een 16v (KR of PL) kop past NIET.
Een setje motorcarbs met spruitstuk kan ik je leveren, kost je 300,-. Mijn 1.3 is er behoorlijk pittiger van geworden. Daarnaast kan je een nokkenas monteren van een 1.6 ABU/AEE/AEA, die zorgen ook voor wat meer power. De originele injectiepomp vervangen door een motorfietspompje (lage opbrengst) en de ontsteking van een carburateurmotor monteren.
Maar het makkelijkst is misschien wel het monteren van een 1.6 motor, past zo in 't vooronder, de bak/aandrijfassen etc. kan je allemaal van je 1.3 overzetten.
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 15-02-2010, 23:37
Oke bedankt voor de tips tot nu toe.
Ik zal verder kijken wat ik kan doen...
