Old 09-02-2010, 19:48
kosmo2k kosmo2k is offline
Default Versnellingsbak van AAV motor op MH motor?
Ik kan een 5-bak van een 1.3 AAV motor van een polo overnemen. De bedoeling is dat deze op mijn MH 1.3 motor van mijn golf 2 komt. Past dit zomaar? ik heb het via de zoekfunctie al geprobeerd maar kan het niet vinden. Indien het niet past, is het mogelijk om een AAV motor in een golf2 in te bouwen i.p.v mijn MH motor? Is alleen een ander kabelboom dan voldoende of gaat het zo ie zo niet passen?
Iemand hier iets zinnigs over te melden?
Old 09-02-2010, 20:07
DragonGr Dragon DragonGr Dragon is offline
Send a message via MSN to DragonGr Dragon
Een AAV motor is het nieuwere type van de MH motor. Is volgens mij een 1300 maar dan met injectie. De versnellingsbak past er in ieder geval op.
Old 09-02-2010, 20:54
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
versnellingsbak past. 1300 is smallblock. en mh is ook 1300
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 09-02-2010, 20:56
Domi
NZ is ook 1300 met injectie. Ook van Golf 2.
Old 09-02-2010, 22:44
Ok, de versnellingsbak zou dus zonder problemen moeten passen. Iemand ook enig idee of het mogelijk is om de MH motor te vervangen door de AAV, eventueel inclusief kabelboom enzo? of lijkt dit helemaal niet op elkaar?
Old 10-02-2010, 08:33
AAV is injectie, MH carburateur. Alles kan natuurlijk, maar dan moet je nagenoeg alles vervangen (complete motor met inlaat en lucht en compu en ontsteking) en een beetje handig zijn in het aanpassen van een kabelboom...
Old 10-02-2010, 08:44
dekilo's Avatar
dekilo dekilo is offline
Lijkt me niet voor het omwisselen van een vbak.
MK 1 gti 83 (project)
Old 10-02-2010, 09:03
Hij vraagt of je de motor ook kan omwisselen...
Old 10-02-2010, 22:07
Complete kabelboom van een golf2 van 91 met 1.3 NZ blok
Zekeringkast
Brandstofpompen [tank en onder de auto]
Contactslot[ivm andere stekker aan de kabelboom]
Stuurhandels [ivm alarmlichtschakelaar]
kipperlichten en parkeerlampjes [ivm andere stekkers]
Tellerbak [ ivm 1 stekker ipv2]
Dimlichtschakelaar [ivm ander stekker bezetting]
Als je de bak over zet[het past gewoon op je MH blok] let wel op de er de juiste bakflenzen op zitten
Old 11-02-2010, 07:54
Als je echt serieus overweegt om de motor om te zetten, kan je de boom beter laten zitten en aanpassen, vooropgesteld dat je beetje handig bent.
Old 13-02-2010, 13:58
Bedankt voor de info. Motor ombouwen geeft dus wel wat meer werk dan alleen kabelboom aanpassen/vervangen. Ik denk dat ik dan maar voor de optie ga voor een 5 bak en mijn eigen motor laten opknappen.
Wat betreft die bak flenzen, zijn deze verschillend voor polo en golf? en kan ik niet toevallig de oude bakflenzen van mijn 4bak gebruiken indien nodig?
Old 13-02-2010, 15:07
Jep,passen
Vraag maar aan tim j
Old 21-02-2010, 20:48
gisteren de 5 bak opgehaald. Zag er prima uit en had volgens die kerel minder dan 70000 km gelopen. Kreeg voor 25 euro nog de complete 1.3 injectie motor erbij. Alles zag er nog als nieuw uit!
Nu weet ik dus alleen niet meer of ik die complete injectie motor (AAV) moet gaan inbouwen of dat ik ik die AAV ombouw tot MH, dus met carburateur enzo. Is injectie veel beter dan de carburateur versie? of maakt het niet zoveel uit? wat raden jullie me aan? Mijn huidige MH motor gaat er zo ie zo uit, distributie riem is al een keer gebroken en sindsdien zijn de kleppen niet meer helemaal in orde. Verder heeft die ook al ruim 240.000 km gelopen.. dus ongeveer wel aan vervanging toe. Ook de carburateur moet opgeknapt worden, vacuum systeem werkt niet meer naar behoren enzo.
Old 21-02-2010, 23:46
DeeDub's Avatar
DeeDub DeeDub is offline
deze ga ik ff volgen, ik zit in dezelfde situatie.heb ook een MH in m'n jetta en wil er misschien een 5-bak ingooien.
maar 240.000 is toch niet zoveel?volgens mij gaan die blokjes nog makkelijk een ton meer mee hoor... de mijne heeft ook ruim 230.000 op de klok en die loopt nog prima.en tja die carbs... het blijven pierburgs...
Old 22-02-2010, 07:55
240.000?? dan is ie net lekker ingelopen... ;-)
Maar die motor erbij voor 25E, dat is of een super deal of er is iets mis...
Old 22-02-2010, 19:30
Jorp's Avatar
Jorp Jorp is offline
Bak overzetten is geen probleem, let inderdaad even op de flensen. De bakken willen nog wel eens een rechter langere flens hebben.
Zorg ook voor een versnellingsbaksteun voor een 5-bak. Deze kun je bijvoorbeeld van een golf 3 smalblock pakken 1.4/1.6 maakt niet uit. Die steunen zitten ook in een cordoba of ibiza.
Draadboom is ook uit te komen. Maar vergeet idd niet de pompen. Zolang de MH het goed doet zou ik die erin houden. Ombouwen kan altijd nog.
Old 22-02-2010, 22:17
Ja, probleem is dus juist dat mijn huidige motor niet echt fris meer is. Ik denk dat ik ga kijken of ik de AAV motor kan ombouwen met carb. Dat lijkt me de simpelste en goedkoopste oplossing. Enige probleem lijkt me de brandstofpomp. Deze hoort bij MH op de cilinderkop te zitten. Voorbereiding zit er al wel op op de AAV, maar er onbreekt een gat voor as van de benzine pomp. Eens kijken of ik die er hier of daar kan laten boren. En dan nog opzoek naar vacuum onderdelen van de carb. Zijn die nog ergens te verkrijgen? kan op internet niet direct wat vinden namelijk.
Old 22-02-2010, 22:18
tim_j's Avatar
Voor een pierburg maak je meer kans op een 2e hands. wat is er dan gaar aan de MH als ik vragen mag?
Old 23-02-2010, 22:09
NZ blok naar carb gaat niet lukken
Ivm brandstofpomp op de kop
Wat je dan wel eventueel kunt doen is een externe pomp ertussen of de pomp van een NZ PB KR PL of iets anders met injectie
De pomp die in de tank zit
Old 24-02-2010, 07:33
Wat een gedoe allemaal joh... waarom kijk je niet voor een ander MH nlok als de jouw gaar is. Afhankelijk van wat er gaar is kan je ook kleinere onderdelen vervangen of alleen de carb.
Tenzij je zin hebt in een ombouw project, maar anders zou ik het lekker eenvoudig houden!
