Old 08-02-2010, 22:47
pussywagons old pussywagons old is offline
Default oliedrukprobleem denk ik
heb al enige tijd last van een buzzer die afgaat in men dashbord en op hetzelfde ogenblik pinkt het lampje van de olie...
heb vandaag oliedruksensor (en alle temperatuursensoren) vervangen en heb het nog steeds.
iemand enig idee wat het probleem nog zou kunne zijn?
motorcode is ev 1.8 gti 8v
heb de blauwe temperatuursensor vervange op zijkant van motorblok
de witte die boven op oliefilter zit (zitten 2 sensoren een kleine en grote allebei vervangen)
en de 2 sensoren op het watercircuit
op de plaats waar ik de blauwe heb gestoken daar zat er wel een zwarte in maar weet niet of het de juiste is die er in zat (heb de zwarte ook nieuw) en denk ook niet dat dat het probleem zou zijn aangezien dat maar een temeratuursensor is. of zou het toch dat kunne zijn?
Old 08-02-2010, 23:09
apocalypsenever's Avatar
Wil ik ook wel weten, als ik met een beetje vaart een bocht om ga heb ik ook last van een buzzer die afgaat in mn dashboard
present Golf mk2 1.3
ex Jetta mk2 1.3 mat-zwart
ex Golf mk2 1.8i Fire and Ice
My VAG HD movies:
Old 09-02-2010, 01:17
Turbo-Variant's Avatar
Bovenop het kleppendeksel zit een dop. Deze linksom draaien totdat deze eraf komt. Vervolgens de opening vullen met olie uit een flaconnetje van brezan, tankstation of action. Een kwart tot een half litertje zal het lampje moeten stoppen. Niet vergeten de dop rechtsom weer aan het blok te bevestigen.
http://www.vwclubparkstad.nl
Old 09-02-2010, 06:54
Djinn_4fun's Avatar
Mvg Maarten
In bezit van VCDS & ELSAWIN
Old 09-02-2010, 16:13
hahahahahahahahahhahahahahahhaa
mja thanks anyway
My VAG HD movies:
Old 09-02-2010, 16:24
Strekking van het verhaal lijkt me duidelijk; olie bijvullen of een anti slingerschot monteren.
Old 09-02-2010, 16:25
martiepartie's Avatar
Ik heb evt. wel een nieuwe carterpan voor een 8v liggen met slingerschot.
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 09-02-2010, 18:26
iemand een idee van mijn probleem ? zal wss oliepomp zijn zeker?
Old 09-02-2010, 20:12
DragonGr Dragon DragonGr Dragon is offline
Send a message via MSN to DragonGr Dragon
Als je olie peil goed is en je de twee olie druk sensoren hebt vervangen, dan lijkt het dat je oliepomp niet voldoende druk meer levert.
Maar weet je zeker dat je de oliedruk sensoren hebt vervangen en door goede??
Old 09-02-2010, 20:59
joebaloe's Avatar
joebaloe joebaloe is offline
Oliepomp kan onvoldoende druk leveren door slijtage
olie, oliefilter of oliezeef zijn vervuilt waardoor je olie geen goede doorstroom meer heeft en dus ook niet goed op druk komt.
Golf 2 1.3 86 daily
Golf 2 1.8 8v 84 Project
Polo 86c 92 project g40
Golf 2 91 donor
Golf 2 87 1.8 donor
Old 09-02-2010, 21:01
Had ik nog niet eens aan gedacht ja... Hoe lang is het geleden dat je je olie(filter) hebt vervangen?
Old 09-02-2010, 22:07
ben 90% zeker da ik de juiste heb gestoken
morgen oliedrukmeter der is aanhangen dan maar denk ik en als die ok is olie en filter vervangen
Old 09-02-2010, 22:09
LuNaTiK's Avatar
LuNaTiK LuNaTiK is offline
Hoeveel kilometer heeft je blok gelopen?
Old 10-02-2010, 00:05
+-195.000km
Old 10-02-2010, 21:24
Is wss de tellerbak
Bouwjaar van de auto 84/85??
Maar meten is weten[met oliedrukmeter]
