Go Back   Volksforum.com > Nederlands > Techniek en Tuning Luchtgekoeld > Type 3 (fastback, notchback, squareback)
Old 07-02-2010, 11:33
syncrosan syncrosan is offline
Default olie lampje en zoemer probleem
Onze T3 syncro 2.1 heeft een probleem...
Starten en stationer draaien doet hij goed, maar zodra je gas geeft en flink toeren maakt slaat het olie controle lampje en de zoemer in alarm.
De 2 sensoren op het blok zijn al vervangen voor originele nieuwe, hij is nagelopen dor Paalman uit Pijnacker en zij zeggen dat het in de tellerunit zit. Nu hebben wij deze ook vervangen voor een ander maar het probleem blijft onstaan.
Volgens Kees Postma moeten wij er een flink stuk mee gaan rijden, omdat hij een lange tijd heeft stil gestaan doet zich dit probleem voor. Wie weet of hij echt gelijk heeft of moeten wij er juist niet mee gaan rijden?
Wie heeft er voor ons een oplossing want wij zijn een beetje radeloos?
groetjes San
Old 07-02-2010, 20:28
Twee posts, lid sinds februari 2010... laat me raden, de search heb je zeker nog niet gebruikt hè?
Probeer eens via de search te zoeken naar oplossingen. Voor dit probleem zijn al heel wat topics gemaakt met daarin pagina's uitleg over mogelijke oorzaken.
Heb laatst iets gelezen over een bevroren carterontluchtingsslang. Probeer daar alvast eens op te zoeken.
Succes d'r mee, en welkom.
Old 09-02-2010, 10:40
Peppie's Avatar
Peppie Peppie is offline
Send a message via MSN to Peppie
Plus in de verkeerde rubriek.....
Is een verschil tussen een T3 en een type 3
