Old 04-02-2010, 21:01
WouterP WouterP is offline
Default polo coupé G40
Goedendag,
Bouwjaar: ' 92
Km stand: 246000, wordt nog mee gereden
Na lang nadenken heb ik besloten om mijn polo coupe g40 te verkopen. Ik maak teveel km er om nog een benzine auto te blijven rijden.
Ik heb de auto sinds december 2006 in mijn bezit en heb de volgende onderdelen vervangen:
- Distributie incl waterpomp
- De benodigde beurten, dus vloeistoffen ( olie bakolie kvs remolie) en filters ( lucht olie brandstof)
- stabilisator rubbers vervangen voor wellemsblokken.
- achterasrubbers vervangen voor wellemsblokken
- eibach veren( -4 cm) icm instelbare gele koni schokdempers incl nieuwe veerpootlagers rubbers enz.
- wiellager l achter
- remcilinders achter links en rechts
- zekeringkast
- radiator
- lmm incl drukbuis
- bougie’s kabels rotor verdeelkap en bobine
- nieuwe voorruit incl ruitenwissers voor + achter
- middendemper
- einddemper
- spruitstukpakking + spruitstuk prof. laten vlakken
- g-lader laten reviseren door Arno, heeft 30d km probleemloos gelopen sindsdien
- wiechers stabilisatorstangen voor boven, voor onder, achter boven van aluminium
- remkabels links achter
- koppelingplaat incl druklager
- versnellingsbak kering
- lederen originele pook knop
- startmotor
opties
- Engels achterlicht
- luxe kentekenplaten
- origineel leder stuur
- schuifdak
- smoke koplampen knipperlichten voor en zij
- rvs stuk op de einddemper
- elektrische ramen
- achterste ramen getint dmv folie
- corrado stoelen in zeer goede staat ( Nu passen ook mensen van 2 meter in de auto)
- Handige weggewerkte kluis voor het radiofrontje en papieren
- cv uit een golf 2
- texalarm werkend op de cv incl noodstroomaccu / sirene
- passende deurbakken voor 16,5 cm speakers
Omdat ik nog plannen had met de auto heb ik de volgende onderdelen nog liggen
- complete kabelboom in originele perfecte staat , onverknipt ed.
- adapters om g60 remklauwen te monteren, nieuw
- g60 remzadels
- lupo gti remklauwen (alu) passend op de remzadels
- golf 4 achter remklauwen (alu) nieuw
- corrado g60 achteras tappen
- achterklep
De auto zal met de verkoop op 13 inch stalen velgen staan met goede banden, tegen meerprijs is het volgende mogelijk:
- sebring g60 matzwart ( + 150)
- bbs rm zwart (+ 550)
- bbs rs gepolijst (+ 1000)
Hier zitten dan conti sportcontact 2 banden omheen welke nog net apk goed zijn.
De auto rijdt goed , ik ben er de laatste tijd regelmatig mee naar Frankfurt op en neer geweest, hierbij is hij nog zuinig ook. ( record van 1 op 18,3)
Er zijn een paar minpuntjes aan de auto:
- het dak moet gespoten worden
- het rechtervoorscherm heeft roest aan de onderzijde, valt niet heel erg op
- de carrosserie is op de bekende plek gelast door een garage hoeft verder niks aan gedaan te worden
- startmotor wil soms niet aanslaan , dit is te verhelpen door de nieuwe kabelboom te monteren aangezien de startmotor nieuw is.
- deurgreep zou afgesteld moeten worden, ze kunnen gewoon open alleen moet je nu weten hoe.
- achterklep moet voor het mooie vervangen worden.
De vraagprijs voor de auto incl. de onderdelen die ik nog heb liggen ( ex de wielen) is 1500 euro.
Geen inruil mogelijk, ook geen losse onderdelen of wielen in de verkoop tot de auto weg is.
w o u t e r p r i n s AT h o t m a i l . c o m , of een pb
Old 18-02-2010, 21:09
upje
